Текущее время: 20 апр 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: xe500t1c замена emmc
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:22
Всем привет
в ремонте сей аппарат. на плате имеется отдельная spi, соответственно включается, заходит в биос. биос как у стандартного ноутбука. в качестве накопителя еммс SDIN5C4-64G. винда висит на автоматическом восстановлении, при попытке загрузки с внешнего устройства тоже висяк. хочу махнуть еммс. в продаже такой не нашел, подскажите аналог, или где можно эту приобрести. оперативная память я так понял на макушке процессора сидит
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 14 секунд: ----------
да и вообще приходит в последнее время всё больше планшетобуков в ремонт. у кого есть опыт замены еммс на таких аппаратах, при условии, что это просто накопитель в данном случае. должна ли работать любая флеш с подходящей подошвой?
 Заголовок сообщения: Re: xe500t1c замена emmc
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:43
клиент не дождался, выдан без ремонта
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
тане успел даже поэкспериментировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп XE500T1C-H01ru
в форуме Samsung
lorgan
24 окт 2014, 15:28
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Samsung XE500T1C
в форуме Samsung
sergyo007
17
9349
06 дек 2016, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung XE500T1C-H01RU проблема с зарядкой
в форуме Samsung
start54
4535
07 окт 2015, 15:45
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XE500T1C-H01ru (william ba41-02160a) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
halfmoon
23 янв 2016, 03:41
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE500T1C-H01RU не загружается с флешки
в форуме Samsung
Sword93
20 окт 2016, 14:42
Sword93 Перейти к последнему сообщению
