Текущее время: 29 мар 2024, 12:32
Igor055
Заголовок сообщения: Samsung NP-355V5C Добавлено: 14 ноя 2017, 14:17 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 392.04
Сообщения: 189 Откуда: курск
...доброго времени суток...есть данный ноутбук с материнской платой la 8864 p rev.1.0....изначально пришел с проблемой не включается, после залития....был ремонт.....визуально осмотрел плату....устранил кривую перемычку на 35 ноге ISL6277HRTZ, туда-же впаял отсутствующий нулевой резистор....проверил сопротивления по всем линиям питания.....в итоге....дежурное напряжение норме.....плата включается на несколько секунд и отключается....при подключение в дежурном режиме потребление 0 А....все напряжение на дросселях в норме, за исключением +APU_CORE_NB и +APU_CORE на двух фазах....ключи проверил....сопротивления на дросселях относительно земли PL505-114Ом, PL 504- 120Ом, PL503-мегаомы....это без процессора и с процессором 116,119,35 Ом соответственно....на стоке PQ 505,503 19 вольт приходит....а вот на затворы - 0v....шим питания ISL6277HRTZ - VIN-19V. VDD, VDDP-5V. VDDIO-1.5V. ENABLE-3.3V. PGOOD-0V. флешку main bios прошивал... прошивку EC пока не трогал.....процессор стоит AMD A-6 4400m, заменить нечем, чтобы проверить....осцилографа пока нет....спасибо за помощь....
Igor055
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C Добавлено: 06 дек 2017, 17:33 |
...доброго времени суток...вот в продолжении темы...пришел ШИМ ISL6277....поменял, установил отсутствующий конденсатор PC543 по питанию контроллера...подал питание и нажал кнопку.....индикаторы включения загорелись и не выключались....решив, что все в норме поставил охлаждение и подключил внешний монитор.....после проделанных манипуляций, реакции на кнопку не последовало, пропала дежурка...вооружившись мультиметром, обнаружил КЗ по 19 вольтовой линии на истоке входного мосфета....чтобы выявить виновника, подал по этой линии 3v с ограничением по току в 1,5А....и понеслось....линия +APU_CORE_NB...два ключа PQ501,PQ502, два танталовых конденсатора 330mF пробиты. После демонтажа неисправных элементов сопротивление по этой линии пришло в норму...но...только без процессора.При его установке, сопротивление на дросселе PL503 5Ом...19 вольтовая линия звонится на землю....думаю, что до меня там ставили перемычку по питанию ISL6277...могли закоротить ноги...и КЗ изннчально было на плате....сопротивление 19v я проверил лиши на разъеме питания....а КЗ определяется только на истоке входного ключа...наверное процессор(AMD A6-4400) приказал долго жить...буду благодарен за ответы...спасибо...
