Текущее время: 29 мар 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: samsung galaxy tab 3 7.0 - sm-t211 - Полный кирпич
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 12:54
Всем доброго дня.
Попал ко мне сей девайс sm-t211. (Сказали что пытались прошить и аппарат умер)
1)На кнопки не реагирует, на подключение зарядки и usb аналогично 0 реакций
2) Откинул батарейку (в глубоком разряде была) от ЛБП подал напряжение, ток потребления 0
нажал на кнопку включения ток потребления подскочил 160мА - 230мА и скачет. Удерживаю клавишу выключения (выключаю аппарат) ток потребления падает на 0.
по прежнему нет никаких признаков.
При потреблении 160мА - 230мА подключил usb ток потребления упал в 0, при включений кратковременно проскакивает потребление 230мА и опять в 0 (т.е уже не скачет сразу в 0)
На конденсаторах С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так?
Как так может быть что аппарат шили и получили КЗ :sh_ok:
У кого есть - мысли или фантазии что можно сделать ?
- Доктор, что вы можете сказать о результатах моих анализов?
- Вирусная база успешно обновлена, - отвечает венеролог.
 Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 7.0 - sm-t211 - Полный кирпич
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:03
Никак так не может быть. Убили загрузчик теперь только через z3x шить. Не убивай паяльником железку до конца :)
В боксе логи смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:25
Удалось поднять или нет?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:02
Подскажите, мне показалось, С582 обеими ногами на земле сидит? (SM- t210)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
akimov_aleks
30
24812
14 фев 2019, 20:30
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 8Gb
Elisej
16 фев 2016, 10:35
Elisej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy Tab 3. SM-T211 Номинал
в форуме Samsung
vzhik
24 дек 2016, 13:59
vzhik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy GT-I9200 MEGA 6.3 (кирпич) не входит в рекавери
в форуме Samsung
ary53
02 мар 2018, 11:02
olegservice Перейти к последнему сообщению
