Текущее время: 19 апр 2024, 14:07
Saxet
Заголовок сообщения: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 27 мар 2018, 08:53 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Братцы, нужна помощь, я ноутбучник и в планшетах глубоко никогда не ковырялся, мой напарник телефонист встрял в неприятную ситуацию, после замены USB у планша пропало изображение. Планшет был отдан в рабочем состоянии и нормально заряжался (около 1.5 ампара ток был), а через день его принесли обратно типа после вашего ремонта планшет умер. И вот этот Пациент у меня на операционном столе так как нарарник в электронике не силён. Собственно планш грузится, есть звук, есть реакция на сенсор, горят сенсорные нижние кнопки, заряжается нормально но нет ни подсветки ни изображения. Установкой рабочей платы проверен дисплей и соответственно шлейф, хоть это и их болячка но всё-таки они исправны. Схема имеется, буду очень признателен за пинок в нужном направлении, что пощупать что померять помимо питаний матрицы , может енейбл где-то не приходит и тд и тп ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Так же владелец отметил что после замены гнезда планшет заряжался очень медленно и типа ютуб его садил даже при включенном з.у, а раньше такого не было, по факту же скорость заряда измерить нереально но ток по прежнему около 1,5 ампера и напарник утверждает что после замены гнезда батарея зарядилась на 50% буквально за час. Да и что вообще могло случиться ведь гнездо вообще на отдельной платке на шлейфе а сейчас по факту проблема в материнке
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 27 мар 2018, 09:10 |
В режим загрузки загонял и кнопками и резиком на usb, но кина нет и в этом режиме, компом видится как Clover...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 27 мар 2018, 14:58 |
Я ж говорю шлейф целый и разъёмы тоже, всё это тщательно проверено под микроскопом и с помощью рабочей платы, планшет до этого даже не вскрывался и потух он не при сборке а уже собраный и в щапущеном сострянии, шлейф и материнка вообще никак не принимают участие в ремонте usb гнезда
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 28 мар 2018, 06:16 |
в общем замерялся, на матрас 3.3 вольта приходят (display_3.3v) по команде разблокировки. так же по команде поднимается v_backlight_5v и Led_vout_18v, но, ту и есть но, 5 вольт сидит стабильно пока планш не уйдет в сон а Led_vout_18v поднимается до 24 вольта и тут же начинает плавно опускаться до 3.6 вольта, с нагрузкой по этой линии всё норм вроде, видимо инвертор который разгоняет это напряжение по какой-то причине уходит в защиту тем самым снимая enable с инвертора а напряжение остаётся просто как остаточное, плавно разряжается кондёр. это как с матрицей так и без
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 28 мар 2018, 22:01 |
в общем греется U8002 которая формирует 1.8 вольта, на ней 2 ома по выходу. снял этот стабилизатор и всю керамику снял 2 ома так и осталось, значит пробит контроллер U8004 ибо больше эти V_IMA_1.8V никуда не идут
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет изображения. Добавлено: 30 мар 2018, 16:21 |
san-vai писал(а): что у вас за схема ? родная от 5200, и соответствует элементам. V_IMA_1.8V формирует U8002
