Текущее время: 16 апр 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:48
не заряжается аккумулятор при подключении через разъем, показывает либо, что заряд идет, а на самом деле - нет (блок не нагревается, при замера мультиметром на батарее или разъеме нет повышения напряжения), либо на иконке батареи крестик и если открыть детально информация, то написано "не заряжается", напрямую кинул "+" и "-" на батарею - заряжается нормально, держит заряд нормально. Заменил контроллер питания twl6032 - результат тот же, покупал в gsmсервисе. Что еще смотреть? Может контроллер попался точно с таким же браком?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:02
это вы заменили контроллер питания
за зарядку отвечает 136S
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:49
благодарю, даже не мог такого предположить, что за зарядку отвечает другая микруха.
попробую поменять...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 08:52
заменил 136S, при выключенном анимация зарядки есть - самого заряда нет, напряжение не поднимается, блок холодный, на включенном индикация зарядки есть - не заряжается, за 15 минут заряд снизился с 85% до 83%.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:58
Звони все контакты на разъем акб на плате, не только "+" и "-".
Был аппарат с аналогичной ситуацией где 3 контакта на плате под акб, на "+" 4.2В, "-" звонится и так же не заряжается, был обрыв на третьем контакте, восстановил - все заработало.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:05
Потребление от зарядки какое?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:06
С З У на них только оригинал! и разъем посмотри было такое что не заряжался из-за китайского шнура и банки!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:56
А компом он определяется? если нет или неизвестное устройство то зарядки точно не будет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 11:49
Найдите нормальный кабель. И свершится чудо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB Rev 2.1) Большой ремонт и невероятный результат...
ncomper
12 сен 2016, 15:08
ncomper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Результат теста MATS/MODS (nvidia modular diagnostic software)
Pisa5588
4474
16 янв 2022, 18:15
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тот же Asus MW221-C, стоит ли возиться
в форуме Asus
payala
23 апр 2014, 22:39
payala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
