Текущее время: 16 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: SM-T310 не видится по USB
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:48
Приветствую! Есть на ремонте ТА Samsung SM-T310, пришел не включайка.. На ЛБП висел 150-160мА ..ну флеша стандартно. Снял, на програматор - не видит ее вообще. Вливаю дамп в другую eMMC. ставлю, включение есть, в режим Download светится, ну думаю прошить и все.. а нет! комп не видит планшета.. меняю шлейф с коннектором, -не видит. даты звонятся нормально, без криминала.. по траблшутингу идет в MAX77693, меняю ее на MAX77693G - без результатно.
меняю SIL9244 - без изменений.. дабы исключить шлейф с usb, вызваниваю - паяю проводами usb - нет..
в выключеном состоянии, на подключение зарядки реагирует включением и показывает батарею.
Не ужели, проц?
 Заголовок сообщения: Re: SM-T310 не видится по USB
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:37
UPD: Выяснилось, что все-таки, он видится, но как-то странно.. если на компе не стоит дров samsunga - то он определяется и ставит дрова, затем если отключить и подключить - все, молчек.. удалось на другом компе его прошить, включился, по юсб ведет себя так же.. ( если удалить дрова из системы, и подключать - ноль, не видит его.. что за хрень.. в другой комп суеш - первый раз видится, а последующие разы - тишина
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:38
Добрый день. У меня ситуация точь в точь, только с Т311. Подскажите как вы все таки его прошили и как правили потом IMEI?
 Заголовок сообщения: Re: SM-T310 не видится по USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 14:33
Kondor76
Решил так:
1. Подключил к другому компу, (он первый раз определяется на компе) в режиме download mode . и прошил его сервисной прошивкой на нем. (после прошивки, в норм режиме он стал видится компами при каждом подключении
2. Imei правил боксом, с проливкой efs, сертификатов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:14
Была похожий трабл на n8000, тоже после замены флэши проявился, там один из двух резюков которые стоят рядом с разъемом начал гулять по номиналу, заменил его и все стало гуд.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:58
у 311 чаще при этихсимптомах проц страдает
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:39
Прозвони по схеме сигналы Rx и Tx. Скорей всего один из них в обрыве.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell PE T310 не работают USB порты
в форуме Dell
MalkolmUT
05 сен 2015, 18:24
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
в форуме Samsung
newbis
11 авг 2017, 10:39
Nikotian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать елемент Samsung T310 (плата(SM-T311)
в форуме Samsung
asa_2014
07 фев 2018, 22:03
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zero client T310
в форуме HP
MEMORY110
04 фев 2020, 08:18
MEMORY110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
