Текущее время: 16 апр 2024, 19:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: P3100 нет звука, горит иконка наушников
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:58
На планшете горит постоянно иконка наушников,соответственно звука нет. Нашел сервис мануал,но в нем при увеличении ничего не разобрать где находится цепь DETECT. Пробовал с донора подкидывать разъем- все тоже самое. Иногда втыкаешь\вытыкаешь много раз наушники , звук появляется, всего пару раз так получилось. Если отключить коннектор разъема наушников, иконка все равно горит. Что должно замыкаться в гнезде? 2 пин коннектора на массу?
 Заголовок сообщения: Re: P3100 нет звука, горит иконка наушников
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 01:01
Ну по поводу замыкающего контакта это правильно, есть такое. Но не забывай что ставятся иногда транзисторные сборки которые и создают такие беды когда их прострелит
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:58
А нет схемы расположения компонентов? А то я какие нахожу,так там не увеличивается...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 13:54
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:38
Варисторов нет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 08:13
Listik писал(а):
Варисторов нет?
сто пудово есть.
Сначала скидываю варисторы, проверяю, потом разъем скидываю, проверяю, дальше смотрю резисторную сборку, кондеры на кз, а потом если ничего не помогло.
Мохаю кодек. Это первое что делаю :smu:sche_nie: .
Мож куда и приведет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 05:51
нужно снять разъем, и смотреть исчезает иконка или нет, если исчезла значит разъем наушников надо менять (звучит банально), если не исчезает то ищите треблшут там есть этот момент, целую схему найти тяжело будет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:01
не исчезает при снятии
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:35
снимать варисторы. Частенько пробивают.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:57
варистры, или кодек , смотри, у меня в кодеке проблема была
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:44
Ресет на заводские настройки. Всего скорей програмная проблема.
Винтик без Шпунтика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AO 722 (LA-7071p) нет звука через гнездо наушников
ginok
30 мар 2017, 16:20
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
11
3102
03 дек 2019, 10:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 опознать микруху
в форуме Samsung
SnakeSPB
19 июн 2014, 20:22
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 что было на плате?
в форуме Samsung
Kenner
4051
06 дек 2016, 18:34
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
