Текущее время: 26 апр 2024, 13:56
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 21 сен 2018, 02:53 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
IntelSat писал(а): Не совсем понял, проверки которые я выполнил выше, о чем они говорят? Тоесть вы считаете что нужно начинать с замены кварца OSC800? А как его впаивать, феном или нужен нижний подогрев? Я ничего не могу сказать по поводу возможностей ваших измерительных приборов. Пока с ваших слов я понял что 19,2 МГц нет на конденсаторе выхода с кварца, а на входе U801 есть сигнал(ы) и конденсатор вы паяли возле кварца, чем и как вопрос остался открыт. Кварц к примеру нежелательно греть более 260 градусов, да и то не более 10 секунд. По диагностике вами проведенной все сводится к связке OSC800 и U801. В таких обстоятельствах я бы менял сначала кварц. P.S. Если есть частотомер (например в составе мультиметра с диапазоном более 19,2 МГц, то попробуйте измерять им. Если нечем мерить, то менять чтобы исключить кварц. На счет пайки, то подогрев лишним не будет. Можно и менее температурный припой. Хотя и на обычный не плохо паяеться. Феном риск убить кварц больше.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 20 дек 2020, 02:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Понимаю что с момента создания темы прошло 2 года, но так и не удалось найти решения. Хотелось бы вернуться к ремонту заново, есть желающие помочь?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 12 сен 2021, 22:52 |
sergey789 писал(а): Заменили кварц? Конечно нет, тема все еще актуальна. Может поможете?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 26 фев 2022, 11:02 |
master3239 писал(а): Здравствуйте. Вы за всё это время не можете кварц найти? Привет! А дело точно в кварце? Как убедиться? Если найдете кварц на Али, ссылку киньте пожалуйста, а то не удалось найти.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 27 фев 2022, 02:07 |
IntelSatДоброго времени суток. Как вы думаете, где мастера берут радиэлементы, если их нет в продаже (даже на AliExpress)? IntelSat писал(а): А дело точно в кварце? Я у вас тоже хочу спросить, а дело точно в кварце? Radiolubitel писал(а): По диагностике вами проведенной все сводится к связке OSC800 и U801. IntelSat писал(а): Как убедиться? Да элементарно: Radiolubitel писал(а): Если нечем мерить, то менять чтобы исключить кварц. Ясно же, что если нечем менять, то ищите чем проверить Есть продвижки в измерительной аппаратуре за последние три с половиной года?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 16 мар 2022, 00:29 |
Radiolubitel писал(а): Вот такой должен был быть 10000nF,10%,10V,X5R,TP,1608 (т.е. 10mf 10V 0603) Давайте вернемся к началу темы, просто из за отсутствия времени забросил ремонт. Заказал на Али керамический конденсатор 10uF 10V 0603, и он оказался немного большим по размеру, уверены ли вы в его размере 0603? После замены конденсаторы хотелось бы продолжить ремонт.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Планшет Galaxy Tab 10.1 на плате маркировка: GT-P7500_REV0.3 Добавлено: 17 мар 2022, 00:49 |
RadiolubitelСпасибо, тогда буду заказывать 0402, вот только почему то есть возможность выбрать емкость, а на сколько вольт не указано, может ли подойти?
