Текущее время: 19 апр 2024, 23:53
Jimbo28
Заголовок сообщения: GT-P5100 выключается при подключении зарядки Добавлено: 26 окт 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 12:00 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 20 Откуда: Murmansk
В наличии планшет с проблемой: выключается при подключении usb кабеля - хоть к компу, хоть к родному ЗУ. Кабель, к слову, тоже родной, КЗ нет, сопротивления линий в норме. Предыстория проблемы: сдохла nand память. Владелец, дабы не заморачиваться, купил б/у мать с алиэкспресса, поставил - все было замечательно до того момента, пока он не решил подзарядить батарею. При подключения зарядного устройства хоть в системе, хоть в рекавери планшет мгновенно отключается. Куда копать?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 выключается при подключении зарядки Добавлено: 26 окт 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Jimbo28 Замеры все выложить нужно сюда,какие значения,на каких точках,сколько вольт,чтобы начать копать.А для начала на самом USB разъеме проверить,поступают ли на плату 5 вольт.Какое потребление от ЛБП через разъем при подключении ЗУ и т.д.Копать только в сторону 7 страницы схемы с названием EXT_JIG_POWER_CONTROL,если лень выкладывать все свои действия,что и где проверяли.На U716,U707 в частности тоже нужно обратить внимание.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 выключается при подключении зарядки Добавлено: 30 ноя 2018, 13:03 |
hardlviv писал(а): в рековери случаем не ругается, что не может примотировать efs? вариант, снять флеш, кинуть на программатор и все сделать на нем не ругается. программатора нет, но, вероятнее всего, только он и поможет. китаец что-то неправильно сделал, зараза. буду искать у кого есть... если что получится, напишу
nikita_01_04
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 выключается при подключении зарядки Добавлено: 06 дек 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 21 Откуда: Минск
Jimbo28 писал(а): hardlviv писал(а): в рековери случаем не ругается, что не может примотировать efs? вариант, снять флеш, кинуть на программатор и все сделать на нем не ругается. программатора нет, но, вероятнее всего, только он и поможет. китаец что-то неправильно сделал, зараза. буду искать у кого есть... если что получится, напишу Гляньте есть ли около EMMC компаунд, если нету, то он менял EMMC. А следовательно этой плате вероятнее всего поможет только её замена, любят они присылать платы с рефнутыми EMMC, уже пару таких было.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 выключается при подключении зарядки Добавлено: 26 мар 2019, 12:49 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему kelvin_94 писал(а): какать Emmc
