Текущее время: 29 мар 2024, 12:29
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается Добавлено: 14 дек 2018, 07:46 |
Зарегистрирован: 02 май 2017, 01:38 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Kazan
После попадания небольшого количества воды.
Включается,работает,при подключении родной зарядки - крест на индикаторе, при этом потребляет 0.45А. В зоне разъема зарядки и зарядной схемы воды не было, все чисто, пайка нормальная,V_BUS_IN,VUSB_5V есть. U706 (вроде чистая),поменять?
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается Добавлено: 15 дек 2018, 11:40 |
focs писал(а): другой зарядный кабель еще попробуйте
Пробовал sezar писал(а): лабораторник подключали? Напряжение на C509 стабильное 5.1v. На HDC801 и HDC902 на плате окисление от воды(очистил), но дисплей и тач нормально работают. В районе сенсора U903 тоже капля была, питание и обвязка в норме у него.
