Текущее время: 20 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: SAMSUNG SM-T525 (опознать место нахождения на плате резистора подтяжка кн. включения)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:44
SAMSUNG SM-T525
MAIN: SM_T525
Хаотично включается/выключается, плавает напряжение на кнопке даже от касания рук.
Кнопка подключена на 22pin разъёма HDC700, пролистав мануал со схемой так и не удалось найти куда приходит данный пин и где искать резистор подтягивающих 1,8V. Теоретически 10Ком хоть прямо от АКБ - это в крайнем случае, а пока что надеюсь на подсказку :-):
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SM-T525 (опознать место нахождения на плате резистора подтяжка кн. включения)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:24
Может внешне прокинуть подтягивающий на 10/100к до кнопки и не мучиться с поиском резистора?)
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SM-T525 (опознать место нахождения на плате резистора подтяжка кн. включения)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:17
Так и сделал, аппарат у клиента.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О быстрых методах нахождения неисправности по цепи ОС вторички
Radio2865
12
2773
05 июл 2019, 22:31
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на SAMSUNG SM-T525
в форуме Samsung
coupe42
02 июл 2015, 10:14
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T525 микросхема U902
abk
04 фев 2016, 11:32
abk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T525 Выключается после замены аккумулятора, хотя заряжается
в форуме Samsung
newbis
24 июл 2017, 11:16
newbis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s
в форуме Samsung
devmapal
15
4499
23 авг 2018, 15:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
