Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=84928 |
Akir1 [ 06 янв 2019, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз |
Доброе время суток коллеги! Предыстория http://www.gsmforum.ru/threads/30982...=1#post1351473 ... Флешка приехала, залил кусок фула выложенный на др. форуме Radiotranse, впаял, появился DM, для восстановления залил одну из древних прошивок T555XXU1AOJ1_SER_20151104181027_service, сабж включился, симку, сеть видит, но не звонит (на 112 так же) - "Вне зоны обслуживания" IMEI "Неизвестно", по *#0011# IMEI Certi:Fail Собственно несколько вопросов - 1. Кто реально с таким сталкивался и решил проблему? 2. У кого тут на форуме можно купить сертификат? Продают https://combinefile.com/index.php?a=...=file&id=24153 , кто там покупал? 3. Сертификат универсален, чем его лучше залить, в BST есть поддержка планшета, и кнопка "Write cert" или лучше активировать Z3X либо CM2SM? Просьба не проходить мимо, а реально оказать помощь! Заранее спасибо за ответ! |
invite [ 06 янв 2019, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз |
z3x + rootпоможет, если сможешь загнать его в диагностический режим, подключить кп, то можно без боксов восстановить дефолтный имеи, если не ошибаюсь он на куалкоме ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд: ---------- попробуй прошить |
Akir1 [ 06 янв 2019, 16:41 ] | |
invite писал(а): z3x + rootпоможет, если сможешь загнать его в диагностический режим, подключить кп, то можно без боксов восстановить дефолтный имеи, если не ошибаюсь он на куалкоме ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд: ---------- попробуй прошить Это для T555? Как то боязно, WiFi работает, боюсь прибить и его... Один хороший человек отписался и готов помочь с сертом, согласую с владельцем и отпишусь... |
invite [ 07 янв 2019, 11:23 ] | |
да для него, wi fi непрешибешь |
Akir1 [ 08 янв 2019, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз [РЕШЕНО] |
Проблема решена положительно, заливкой сертификата - планшет восстановлен!!! |
