Samsung P3100 не набирает заряд https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=88783 |
ryslo [ 09 апр 2019, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung P3100 не набирает заряд |
вообщем была беда при полной разрядке планшет не заряжался пока не толкнешь аккумулятор. решено было его заменить так как планшет довольно старый. после замены планшет работал но вдруг вырубился и больше не включился. при подключении зарядки потребляет 041 Ач.постояв на зарядке начал пытаться включатся показывает начало зарядки и 1 деление зарядки и выключается в этот момент проседает до 029 Ач и подымается до 043, через некоторое время повторяется и так простоял день возможно это из-за кабеля? или менять микросхему контроля питания? проблема частая решение не нашел на просторах |
ALEXSHAI [ 09 апр 2019, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung P3100 не набирает заряд |
Кабель, сама АКБ, зарядное, и тд и тп. Напрямую пробовали включить от ЛБП? |
ryslo [ 09 апр 2019, 22:24 ] | |
ALEXSHAI писал(а): Кабель, сама АКБ, зарядное, и тд и тп. Напрямую пробовали включить от ЛБП? кабель менял,акб новая со старой такая же дичь.при подключении лбп вместо батареи потребляет 0.8-089 Ач.включается пишет батарея разряжена и выключается. новую батарейку подзарядил от лбп,начала заряжаться, но когда включишь пишет подключите зарядное устройство и висит крестик на батарейке заряд 8 процентов. |
ALEXSHAI [ 10 апр 2019, 15:03 ] | |
ryslo писал(а): при подключении лбп вместо батареи потребляет 0.8-089 Ач Это при нажатии на кнопку включения? Или в выключенном? |
ryslo [ 15 апр 2019, 00:01 ] | |
ALEXSHAI писал(а): ryslo писал(а): при подключении лбп вместо батареи потребляет 0.8-089 Ач Это при нажатии на кнопку включения? Или в выключенном? при нажатии кнопки включается и потребляет 0.8-089 Ач в итоге хорошо посмотрел контакты разъема они некоторые перемыкают а один отломился как смог поправил теперь заряжается но только выключенный когда включен на батарейке крестик.на днях заменю разъем решит ли это проблему?или еще где зарыта собачка? |
ALEXSHAI [ 16 апр 2019, 15:25 ] | |
Желательно проверить с оригинальной зарядкой и кабелем, капризны. |
kelvin_94 [ 25 апр 2019, 17:00 ] | |
кабель там ломается всегда |
mednis [ 26 апр 2019, 16:45 ] | |
Для начала прочистить и пропаять разьем , после этого замерить на выходе разьема напряжение , если все норм, то поменяй фильтр зарядки , он там недалеко от разьема, еще проверь резисторы в обвязке фильтра зарядки |
kelvin_94 [ 14 ноя 2021, 11:50 ] | |
Поменяйте кабель и все пойдет. |
