Текущее время: 17 апр 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:40
Всем доброго времени суток. Попался T311 c мертвой памятью. EMMC заказал, прошил boot, userarea и extcsd, теперь планшет включается, но висит на первой заставке. В Odin Mode входит, но при попытке прошить на экране "SV REV.CHECK FAIL DEVIC:3.BINARY: 1", в Odin "sboot.bin FAIL", при этом если прошивать без "BL", остальные разделы льются нормально. Перебор прошивок, в том числе и новых успехом не венчался, sboot.bin не в какую шьется.
Решил пролить в Emmc только boot и extcsd, при включении сразу попал в Odin mode, после прошивки без sboot на экране получил белые горизонтальные полосы, но если включить с зажатым "-", то так же попадаю в Odin Mode.
PS. я в искусстве прошивок emmc новичок.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 02:24
Дамп который льёте проверен ?
Флешь как снимали ?
Если все верно то проблем с ними нет .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:13
Вроде проверен, но не мной, EMMC_ROM1_V3W00M_2250074786_00000000_20000000, EMMC_ROM2_V3W00M_2250074786_00000000_00400000,
V3W00M_2250074786_20160711_1146, похоже с сапорта Easy Jtag.
sergei21 писал(а):
Флешь как снимали ?
Флешку срезал гравером, все пятаки остались на месте, обвяз живой.
Дайте пожалуйста проверенный дамп бута и ext_csd, в инете мало информации.
Шил прогером TNM5000, возможно не хватает функционала для правильной заливки, изменение формат файловой системы там нет,
на одном из форумов прочитал что решить аналогичную проблему помогло форматирование в Samsung Factory Format
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:28
Emmc firmware прошить.
разделы поправить.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:57
Ну хоть лог скинь ?
---------- eMMC Device Information ----------
EMMC CID : 15010056335730304D00861D6AA23066
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
Изготовитель eMMC: ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 03/2013 Rev.0x0
EMMC NAME: V3W00M , S/N: 2250074786
EMMC NAME (HEX): 56335730304D00
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x01 , width 4bits , Partition config [179]: 0x48.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:36
Вы пытаетесь залить прошивку с версией загрузчика ниже, чем уже установлена на устройстве.Вот и ошибка вам ,если еще нужно могу скинут на него все в лс.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 12:53
вот загрузчик и EXTCSD все рабочее, несколько их сделал, выше пишут про версии... - вы флешку уже спилили какие версии))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:27
Спасибо, проверю!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 03:01
Прошить еще многофайловой сервисной прошивкой ,мне помогло
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 09:43
Здравствуйте, у меня такая же проблема, подскажите у Вас получилось в итоге?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 15:46
Если флешка с разбора, то надо обновлять её прошивку для сброса RPMB.
Дальше
1. Поправить boot config
2. Пишем ROM1 и ROM2 из папки Samsung_SM-T311_OK с саппорта z3x.
3. Есть download, шьём сервисную прошивку и прочии опреации. У меня T311XXUAMG1_T311XXUAMG1_OXEAMF4.
После второго этапа сервисную можно прошить сразу во флеш, если скорость программатора позволяет и потом посадить на плату, тогда аппарат сразу включится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 01:13
Была такая же проблема ,прошил сервисной (многофайловой прошивкой ) проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:08
На более менее современных самсах такая ошибка бывает при попытки понизить загрузчик. Скачайте прошивкук через SamFirm согласно региону и прошейте. И еще нюанс. с дампом не промахнулись? случайно не от T310?. И еще советовал бы затереть EFS. Если в дампе он был битый то битый и останется, а с таким efs будет висеть на заставке. Самый простой способ затереть - через колодку сняв emmc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock.
в форуме Asus
Konstantin®
25 фев 2017, 11:59
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t311 Не включается
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 авг 2016, 22:09
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung sm-t311 кнопка хоум
в форуме Куплю | Buy
netwisher
23 июл 2017, 08:13
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-t311 замена флешки emmc
в форуме Samsung
kyp
24 ноя 2017, 18:42
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать елемент Samsung T310 (плата(SM-T311)
в форуме Samsung
asa_2014
07 фев 2018, 22:03
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
