Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=89271 |
chepelvn [ 20 апр 2019, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader |
Всем доброго времени суток. Попался T311 c мертвой памятью. EMMC заказал, прошил boot, userarea и extcsd, теперь планшет включается, но висит на первой заставке. В Odin Mode входит, но при попытке прошить на экране "SV REV.CHECK FAIL DEVIC:3.BINARY: 1", в Odin "sboot.bin FAIL", при этом если прошивать без "BL", остальные разделы льются нормально. Перебор прошивок, в том числе и новых успехом не венчался, sboot.bin не в какую шьется. Решил пролить в Emmc только boot и extcsd, при включении сразу попал в Odin mode, после прошивки без sboot на экране получил белые горизонтальные полосы, но если включить с зажатым "-", то так же попадаю в Odin Mode. PS. я в искусстве прошивок emmc новичок. |
sergei21 [ 20 апр 2019, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader |
Дамп который льёте проверен ? Флешь как снимали ? Если все верно то проблем с ними нет . |
chepelvn [ 20 апр 2019, 11:13 ] | |
sergei21 писал(а): Дамп который льёте проверен ? Вроде проверен, но не мной, EMMC_ROM1_V3W00M_2250074786_00000000_20000000, EMMC_ROM2_V3W00M_2250074786_00000000_00400000, V3W00M_2250074786_20160711_1146, похоже с сапорта Easy Jtag. sergei21 писал(а): Флешь как снимали ? Флешку срезал гравером, все пятаки остались на месте, обвяз живой. Дайте пожалуйста проверенный дамп бута и ext_csd, в инете мало информации. Шил прогером TNM5000, возможно не хватает функционала для правильной заливки, изменение формат файловой системы там нет, на одном из форумов прочитал что решить аналогичную проблему помогло форматирование в Samsung Factory Format |
sergei21 [ 20 апр 2019, 11:28 ] | |
Emmc firmware прошить. разделы поправить. |
romaikalyk [ 22 апр 2019, 22:57 ] | |
Ну хоть лог скинь ? |
san-vai [ 23 апр 2019, 11:36 ] | |
Вы пытаетесь залить прошивку с версией загрузчика ниже, чем уже установлена на устройстве.Вот и ошибка вам ,если еще нужно могу скинут на него все в лс. |
vitpod [ 09 июн 2019, 12:53 ] | |
вот загрузчик и EXTCSD все рабочее, несколько их сделал, выше пишут про версии... - вы флешку уже спилили какие версии)) |
chepelvn [ 16 июл 2019, 18:27 ] | |
vitpod писал(а): вот загрузчик и EXTCSD все рабочее Спасибо, проверю! |
Serg020509 [ 13 апр 2020, 03:01 ] | |
Прошить еще многофайловой сервисной прошивкой ,мне помогло |
denis1990 [ 11 авг 2020, 09:43 ] | |
Здравствуйте, у меня такая же проблема, подскажите у Вас получилось в итоге? |
ZASlonovsky [ 28 авг 2020, 15:46 ] | |
Если флешка с разбора, то надо обновлять её прошивку для сброса RPMB. Дальше 1. Поправить boot config 2. Пишем ROM1 и ROM2 из папки Samsung_SM-T311_OK с саппорта z3x. 3. Есть download, шьём сервисную прошивку и прочии опреации. У меня T311XXUAMG1_T311XXUAMG1_OXEAMF4. После второго этапа сервисную можно прошить сразу во флеш, если скорость программатора позволяет и потом посадить на плату, тогда аппарат сразу включится. |
Serg020509 [ 30 сен 2020, 01:13 ] | |
Была такая же проблема ,прошил сервисной (многофайловой прошивкой ) проблема решилась. |
Volter5000 [ 02 окт 2020, 19:08 ] | |
На более менее современных самсах такая ошибка бывает при попытки понизить загрузчик. Скачайте прошивкук через SamFirm согласно региону и прошейте. И еще нюанс. с дампом не промахнулись? случайно не от T310?. И еще советовал бы затереть EFS. Если в дампе он был битый то битый и останется, а с таким efs будет висеть на заставке. Самый простой способ затереть - через колодку сняв emmc. |
