Текущее время: 26 апр 2024, 08:23
Razval
Заголовок сообщения: Samsung GT-P5200 нет напряжения VNN Добавлено: 01 ноя 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
На КП U7002 (B5072CI) отсутствует напряжение VNN на C7064 0.8v и занижено до 0.4v VCC на C7017, должно тоже быть 0.8v, так же 1.2v и 1.8v есть. Перед дросселем по VCC идут пачки короткие, а по VNN ничего. Пробовал туда подать 0.8v с ЛБП, потребление около 100mA и на VCC появляется почти правильное. Вроде под подозрением КП, но на замену нет, придется заказывать и ждать, если это он. Но смущает сопротивление по шине VNN, у меня около 90 ом, по VCC около 600 ом. При этом на кнопку не реагирует, но при подключении ЗУ автостартует и начинает прилично греться КП и проц до 60-70 гр. и затем отключается. Принесли трупом, виден был как Cloverview, была диагностирована дохлая флешь. Заряда не было и сейчас нет. Флешку ставил правильно прошитую, старая действительно оказалась мертвой, вот после замены такая ситуация. Там проц очень близко к ней, может перегрелся, хотя все меры принимал по термозащите и внешне по компаунду все нормально выглядит. Но так же использовал нижний подогрев, может и КП вдогонку отъехал. Хотя по ДШ VNN это питание севера и графики и по аналогии с ноутбучными вроде может быть низким сопротивление. Может есть у кого разобранный или знает, какие там сопротивления должны быть?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет напряжения VNN Добавлено: 13 янв 2020, 22:22 |
pvlstl писал(а): Проц не в кз? В первом сообщении все расписано. Эти напряжения и есть питания проца ну и соотв сопротивления. Я поменял КП, все напруги появились, но к сожалению не заработало. После установки памяти, проц ее переформатировал, переводя реадонли с удалением разделов. Прошивать самому было нечем, носил на прошивку. Отдал без ремонта, возможно и проц поджарился. Так и не понял по сопротивлениям, они такими должны быть или все-таки занижено?
