Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1' (GT-P5200)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:39
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу поделиться опытом восстановления IMEI (слетел после перепрошивки) планшета Samsung Galaxy tab3 10.1' (GT-P5200) сделан во Вьетнаме.
Android 4.4.2
Версия ядра: 3.4.34-5610063, dpi@SWDD6019#1, thu Aug 13 18:55:24 KST 2015.
Номер сборки: KOT49H.P5200XXUB0H1.
Шил: 4-х файловой прошивкой GT-P5200 (SER) - by Alkatraz2027.zip через ODIN, но видно руки кривые...
Система прогружается, всё замечательно работает, но симка не обнаруживается...
На задней крышке есть родной IMEI, хочу его восстановить.
Хотелось бы, если возможно, восстановить без программатора (нет в наличии).
При запросе на отображение IMEI *#06# выводится null/null
Уже все глаза проглядел по разным сайтам, но по своему планшету найти ничего не удалось...
Заранее всем спасибо.
С уважением, Вячеслав.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1' (GT-P5200)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:10
Без программатора никак.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:14
Программатор 100% нужен Z3X в помощь править зону efs нужно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 16:26
Вот предлагается ещё один вариант, который ещё не пробовал, из-за отсутствия кабеля и переходника...
Вот описание способа:
Если IMEI лежит не в прошивке, а в ЕЕПРОМе. Тогда сменить его очень просто с помощью комплектного дата-кабеля (не прошивочного) и программы Гипертерминал, которая входит в любой Windows.
Инструкция по смене IMEI через Hyperterminal:
1) подключить телефон в режиме ком-порт к компьютеру через USB шнурок. Если используете Windows: вызываем hyperterminal - >  выбираем виртуальный порт на котором подключен телефон,  после подключения набираем  AT - в ответ в окне должны получить OK,  т.е. через компорт подключен;
2) далее набираем тестовую команду (определяет поддерживается ли смена IMEI):
   AT+EGMR=?
если поддерживается (ОК)- вбивай новый
AT+EGMR=1,7,"IMEI"
(вместо IMEI - реальные цифры imei).
Если двухсимовик - второй imei меняется командой  AT+EGMR=1,10,"IMEI"
Кстати первый параметр команды - нолик-чтение, единичка-запись.
at+egmr=0,7
+EGMR: "135790246811220" - просмотр первого IMEI
at+egmr=0,10
+EGMR: "135790246811220" - просмотр второго IMEI
Если они различаются то по *#06# на клавиатуре аппарата отображаются оба, если совпадают - только один.
Как думаете возможна удача?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:29
Вам уже ответили, без программатора не обойтись, этот вариант для аппаратов с процом MTK, да и то не для всех.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:23
Есть еще второй вариант с рабочего донора снять связку проц+флеш и поставить в ваш TAB 3. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:12
Снять с донора и установить в свой ТАВ 3 плату "проц+флеш"?
А есть вариант сбросить (скопировать) инфу в файл с рабочего донора с последующей заливкой в свой ТАВ 3?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:16
Без программатора - никак. Не жмитесь, отдайте в сервис
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:39
И модем заодно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 проблема изображения
в форуме Samsung
megamind
14 сен 2015, 22:41
megamind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китаец Samsung Galaxy Tab 3 P5200 прошивка
в форуме Samsung
green7828
14 янв 2016, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. системную плату GT-P5200 Samsung TAB 3 куплю
в форуме Куплю | Buy
agent-malder
05 окт 2014, 12:55
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подделка под Samsung Galaxy Tab 3
в форуме Samsung
tvl60
03 апр 2014, 12:21
tvl60 Перейти к последнему сообщению
