Текущее время: 27 апр 2024, 05:42
mendoz
Заголовок сообщения: Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки Добавлено: 28 июн 2017, 21:41 |
Сообщения: 20 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте. Имеется планшет с проблемой зарядки. Грешил на разъем, поменял не помогло, думал в батарее проблема, заменил то же не помогло. Планшет включается, работает, но вот не заряжается. Решил поставить внешний КЗ, как раз из китая заказывал такие контроллеры ТР4056, поставил, батарея заряжается, но нет индикации. Да и планшет не включается с этим контроллером. Его если убрать планшет включается и работает. С ним батарея заряжается но нет ни индикации, и вообще не включается. С разъема зарядки +5V контакта кинул провод на + IN, с вывода батареи + подпаял проводок к + выводу АКБ разъема, от АКБ - кинул провод на массу. В инете видео смотрел как ставят эти КЗ, т.к. не ставил ранее их, но все тщетно. Что еще можно сделать?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки Добавлено: 29 июн 2017, 09:00 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
mendoz писал(а): такие контроллеры ТР4056 "разжеваны" в сети вдоль и поперек - погуглите, не ленитесь. Сделайте приличное фото платы и загрузите - больше шансов что вам помогут поскольку схемы на данный драндулет нет.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки Добавлено: 29 июн 2017, 19:12 |
Lipasoff писал(а): mendoz писал(а): такие контроллеры ТР4056 "разжеваны" в сети вдоль и поперек - погуглите, не ленитесь. Сделайте приличное фото платы и загрузите - больше шансов что вам помогут поскольку схемы на данный драндулет нет. Вот фото платы.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки Добавлено: 29 июн 2017, 23:54 |
Цитата: Заменить mt6329ba. Почти наверняка он виновник всего. Есть донор с такой микросхемой, но трафарет имеется только под mt6329a, можно ли таким накатать mt6329 ba???
