Текущее время: 04 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:50
Я думал почему не заряжается, а оказывается он не работает от батареи а работает только от зарядки. Я вместо батареи подключил ЛБП. При нажатии на power Потребление 260 мА заставка и потом по нулям. Что это может быть? Я пропаял КП. Без изменений. Кто подскажет в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:28
Заблокирован
проверьте вот этот участок
http://clip2net.com/s/3oy5BKd
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:56
Еслив бы вы выложили схему я был бы безгранично рад)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:44
Заблокирован
радуйтесь Схемы плашетов и эл. книг Wexler
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:50
хаха у меня допуска нет. как ещё на плате найти LP3808? Возле коннектора батареи находится чарджер
LP28009 с ключём. А где этот детектор искать. Он же ещё в разных корпусах может быть. Помогите разобраться яуже голову себе сломал с этим планшетом. Я так понимаю где то на детектор батареи приходит неправильный сигнал( может кондёр просел или резистор) из-за этого недаёт запуститься планшету с батареи. Я на ноутах частенько такое устранял, а здесь не могу понять где и кого звонить.)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:48
Заблокирован
Маркировка платы какая?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 02:15
M7B-MID(2918)-MB_VER 2.0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:30
же есть такой планшет и тоже хотелось бы схему. На нем коротнули АКБ и испортили юсб. Юсб перепаял. От АКБ работает, а как 5в идёт на юсб, так вечный ребут. Обнаружил взорвавшейся диод s8 рядом с дросселем, диод аж располовинило и кусок дросселя отломило. Мне хотя бы кусок схемы питания. Диод я заменил, но циклы при зарядке от юсб остались.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:25
Здравствуйте ! У меня такая-же ситуация.
У хозяйки планшета "забеременел" АКБ, что крышка задняя поднялась (даже вскрывать не пришлось). АКБ сдох, но планшет запускался и с USB- кабеля и подцеплял другой АКБ от него тоже запускалась, только экран тусклый (подстветка не полная). А потом вот точно такая-же беда, и заказывал чарджер 28009, впаивал, потребление то-же 180-230 mAh. Нужна схема или фрагмент запитки с АКБ и USB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 23:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
28 июн 2022, 11:49
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
