Текущее время: 16 апр 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:59
Доброго времени суток. Имею проблему с WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 , при подключении зарядки индикатор заряда показывает что происходит зарядка, акум заряжается примерно часов 20-28. При отключении зарядки индикатор показывает что зарядка продолжается.Контролер питания BCM59054A1IUB0G , даташита на данную микросхему я не нашол перекопал весь нет, И ещё данный девайс принесли мне для замены тача, старого тача небыло его ктото снял.новый тач работает инверсно , и на экране после смены одной картинки на другую остается блеклая видимость старой картинки , весь мозг сломал что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 01:16
По тачу
По КП - такой же стоит в I9152
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:00
ау никто ни чего подсказать не может?
 Заголовок сообщения: A36_23550_MB_V1.1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:55
По сабжу. Есть такой апарат. ну как такой, почти, Ergo tab link 3g, плата a36_23550_MB_v1.3. принесли поменять коннектор симкарты. уже во второй раз ломают. поменял. так его не забирали около года, а потом вернули со словами не влючается., потестил, зарядил, и вправду висит на черном экране.
по вайпах -
фектори пишет
-- wiping data...
Formatting /data...
Formatting /cache...
Data wipe complete.
E:failed to mount /sdcard (no such file or directory)
E:unknown volume for path [/sdcard2/logs/recovery]
E:unknown volume for path [/sdcard1/logs/recovery]
кеш пишет:
-- wiping cache...
Cache wipe complete.
вопрос в том, что случилось с подопечным? и да, я его ранее включал. он работал. Как я правильно понял, он не может смонтировать разделы. но вот почему?
прошивка слетела, или флеш?
И кстати, кому может надо, могу перефотографировать железо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 23:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6506
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
28 июн 2022, 11:49
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
