Текущее время: 21 фев 2018, 01:22
 Заголовок сообщения: Wexler tab 7000
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:50
Доброго времени суток. Подарили мне Wexler tab 7000. Не включается ,когда подключена зарядка стартует показывает экран приветствия и тухнет. что может быть. совсем забыл на двух дроселях надломанные сердечники , один 2R2, а другой 4R7/
 Заголовок сообщения: Re: Wexler tab 7000
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 19:11
проверьте ваш axp209, и побольше инфы. От блока питания какие показатели ? Доходит ли напряжение до акб ? В норме ли сам акб.
То что дроссель надломан, это норма на таких платах.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 22:28
100% батарея,у них это болезнь....,хотя были случаи из за аудио кодека(realtek)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 01:14
Доброго времени. акб дохлый. вместо него подключил блок питания картин осталась таже.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:09
потребление какое при включении?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:14
для начала попробуйте обновить прошивку, а уж потом копайте железо!
http://wexler.ru/digital/e813a693-e71c- ... 1e67105065
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:44
при прошивке обычно висит на надписи Android
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 18:28
можно попробовать при подключении к USB, на планшете замкнуть вывод I/O на флешке и подключить аппарат к ПК в режиме DFU. я так много аппаратов поднял, которые не шились при подключении с зажатыми кнопками
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 17:39
Заливает экран красным цветом шлейф целый, разьем шлейфа тоже? куда копать... ? может есть какие нибудь болячки у подобной модели?
ничто в мире не вечно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:20
Что значит осталась таже? Т.е. вы подключили БП вместо аккума, а затем подключили зарядное, а планшет при этом показывается экран приветствия и гаснет? А на кнопку включения как реагирует?
Что вы подразумеваете под БП? Какое напряжение (точно, до десятых-сотых долей вольта)? Какой ток? (1А? 2? 10?)
На сайте Wexler http://wexler.ru/support/faq/tablets/ советуют перепрошить.
Чисто логически если включается- значит все ШИМ работают, и питание поступает. А выключаться он может из-за недостатка тока (большая нагрузка когда планшет загружается), или ошибок. Если дело в токе, то я думаю стоит попробовать заменить дроссели.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 18:13
В прошивке дело, был такой пару недель назад
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:36
У этой модели был только один большой косяк. Это микросхема питания OTG SY7208, вместе с ней рядом часто выгоревший диод. Она может даже быть не в коротком (1 нога на землю) и диод визуально целый. Но в любом случае надо их поднять. AXP209 там очень редко дохли.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:42
посмотреть потребление и прошивать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
23 дек 2015, 11:14
Dzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB 7i
в форуме Wexler
fox2trot
01 июл 2013, 09:37
WINDOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wexler . tab 10is
в форуме Wexler
Руслан 1989
27 ноя 2017, 11:13
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 8001
в форуме Wexler
Nikolaxx
2077
13 июл 2015, 04:39
miktorent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
