Текущее время: 28 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Wexler Tab 7t разъём micro-USB
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:35
Всем, привет. Пришёл в ремонт данный аппарат с вырванным micro-USB-разъёмом. После вскрытия оказалось, что какой-то лось пытался поменять разъём советским паяльником, не вынимая плату из корпуса, прожёг корпус и сгрёб часть обвязки разъёма micro-USB. Я не говорю уже об оторванных дорожках и поцарапанной маске.
Нуждаюсь в фотке платы возле разъёма(для пущей уверенности) и кусок схемы разъёма не помешал бы.
Если у кого есть - поделитесь ,пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
Схема от Wexler Tab 7i подойдёт?
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Wexler Tab 7t разъём micro-USB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:07
Короче, разъём запаял, обвязку восстановил - зарядка идёт.Но вот включением и не пахнет :-( . Комп его тоже не видит.
Походу ещё один глубокий трупешник восстанавливать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 6 секунд: ----------
Планшет запустился но висит на заставке, а компом так и нет коннекта.
Входит в выбор загрузки(power+ vol+), но выбор не работает и также висит.
Короче, хз что дальше :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 16 секунд: ----------
Выбор восстановления работает только при подключенном USB-шнурке. Но выбрать ничего не получается.
При замыкании контактов кнопки сброса на плате(кнопка не распаяна), входит в режим ADB - комп ругается на неизвестное устройство.
Буду искать дрова и мутить с bootloader.
Может у кого есть мысли? Просто планшет не "кирпич" но от этого не легче. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:35
Подцепите UART и посмотрите логи проца, бывает упрощает диагностику, но не всегда.
Флеш память на китайцах дохнет очень часто, и бга отваливается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:06
Штук 20 если, что есть.....пиши
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6557
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
28 июн 2022, 11:49
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
