Текущее время: 26 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Texet TM-9748 3G - зарядка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:08
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заряд на bat+ и bat- поступает как и положено 4,2V. Индикатор в виде молнии показывается, даже процента поднимаются но когда перезагружаешь планшет зарядка снова показывает количество заряда которое было до зарядки. Напряжение на батарейке не поднимается выше 3,6-3.7V. Пробовал зарядить батарею на прямую также выше 3,6-3.7V не поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9748 3G - зарядка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 18:12
ты сам ответил на свой вопрос.... меняй аккум
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 08:07
подкидывал акум другой 100% рабочий тоже не заряжает. Акум разряжаю до 3,2-3,3 ставлю на прямую на зарядку от ЛБП заряжает до 3,6-3,7 дальше не идет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:11
Я так думаю что если бы акум был бы не рабочим то он бы не вообще бы не заряжался. Но после его разряда до 3,2 он заряжается но до 3,6. Может его вообще в ноль разрядить? Хотя это не есть хорошо для Li-Pon батарей :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:51
всем добрый день. и снова по поводу заряда. нашел точно такойже планшет. взял батарею подключил к ЛБП и тоже выше 3.7 не поднимается. Подпаялся к плате поставил на зарядку через микро юзби зарядка пошла. только долго за ночь (6 часов) зарядился 64%. Почему так. Я уже не знаю что думать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:42
Вообще похоже, что контролер питания не работает.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:13
Тебе нужен прибор, который меряет емкость (mah) так ты точно будешь знать заряжает он или нет. Ну и на ЛБП подавай от 3,7 до 4,2в, ну и смотри по току, что бы не было боль 0.7 А
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9748 3G - зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:08
Заменил батарею все стало хорошо заряжаться. всем спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G глюки с тачем
в форуме Texet
SnakeSPB
10 авг 2015, 18:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G проблема с зарядкой
в форуме Texet
MikeHarwood
18 авг 2015, 17:53
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9748 3G оторван разъем питания
в форуме Texet
kkv
15 июл 2016, 23:09
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G - 3G модуль
в форуме Texet
Alesha92St
02 дек 2016, 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
30073
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
