TEXET TM-9737W 2шт, на работают тачскрины https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=19301 |
alien_2005 [ 20 фев 2014, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | TEXET TM-9737W 2шт, на работают тачскрины |
Странный предмет, так вроде все цело, пробовал прошивать (один из них по крайней мере) посмотрел схему, на микросхемку на шлейфе питания приходят (при чем на обоих), енаблав и павергудов у нее на схеме не нашел. Что тут может быть? неужели накрылись тачскрины? или может быть еще какая-то беда? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry17553167 |
kolhegen [ 21 фев 2014, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TEXET TM-9737W 2шт, на работают тачскрины |
Была похожая проблема, - попробуй пропаяй ножки мс тачскрина, если bga то всю микруху, У меня после пропайки мс тачскрина, тачскрин заработал, клиент доволен)) |
вова ф. [ 05 мар 2014, 12:09 ] | |
перепрошивка помогла,как-то раз! |
kalibur [ 13 мар 2014, 20:11 ] | |
Скорее всего была залита другая прошивка, на том же 4PDA есть прошивки родные, и есть способ отдельно тач прошить ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 50 секунд: ---------- Вот для тача прошивка |
ardan [ 14 дек 2017, 23:22 ] | |
бывает когда приходит тач другой ревизии как выход махаю не глядя микруху управления тачем новую на старую (при условии что они на шлейфе вместе с тачем)-никогда прокола не было,все работало(если не перестараться с температурой фена) |
1paha11 [ 19 янв 2018, 00:01 ] | |
FT5606NED контроллер тача на шлейфе программируемый под разные модели Ищите прошивку которая зашьёт контроллер или Делайте как kalibur говорит и не спешите ни чего греть и паять ) |
AlexSK [ 04 дек 2019, 00:38 ] | |
надо проверить сначала |
