https://vlab.su/
Алгоритм зарядки АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=20227
Страница 1 из 1
san-vai [ 27 мар 2014, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Алгоритм зарядки АКБ
Интересует алгоритм зарядки АКБ ,для проверки после ремонта цепей зарядки .Допустим АКБ на 3000 ,какой ток заряда должен быть при полной разрядки АКБ 3.5-3.7 вольт .Из собственных наблюдений ток от 300-500 миллиампер .Как то странно ,по идее ток 0.7 от емкости для лития .
alansbor [ 28 мар 2014, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Алгоритм зарядки АКБ
Приветствую !
На самом деле зависит от многих параметров. Но лучше глянуть фирменное описание.
Прилагаю.
Смотрите пункт 7.7
san-vai [ 29 мар 2014, 10:42 ]
А где его смотреть этот пункт не понял
logros [ 29 мар 2014, 14:21 ]
Даташит на элементы посмотрите там график разярда должен быть
alansbor [ 31 мар 2014, 08:27 ]
Прошу прощения, забыл файлик подцепить.
san-vai [ 31 мар 2014, 14:58 ]
Спасибо пока не могу смотреть вложения .
san-vai [ 01 апр 2014, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Алгоритм зарядки АКБ  [РЕШЕНО]
Огромное спасибо получил .
http://www.phpbb.com/
