Текущее время: 25 апр 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: не включается texet tm-7045
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 18:22
аккум был высажен,
зарядил, но не включился
на сброшенных клеймах 570 Ом.
ничего не греется.
под микроскопом визуально все ок.
питание на плате присутствует.
куда копать?
шить пока не пробовал.
подбрасывая к компу - неизвестное устройство.
 Заголовок сообщения: Re: не включается texet tm-7045
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 08:58
Посмотрите какой контроллер питания стоит, проверьте на нём присутствие питания от адаптера, аккумулятора. Проверьте наличие 1.5V на памяти, 1.1V питание процессора, 3.3V питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:35
пытался шить, драйвер подбросил устройство определились начал шить - ошибка 8045 (проблема с flash).
на плате и по схеме flash соответствует мируха 5 ножка... на ней надпись GG3C.
проверю напряжения - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 19:40
контроллер питания MT6329BA
НА ПАМЯТЬ 1,47v
на проц 1.10
а вот на дисплей по НУЛЯМ...
контроллер под замену?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:25
А подсветка есть ? Если нет то обычно где-то рядом с разьемом матрицы стоит шестиногая микросхемка (драйвер подсветки), ну или по схеме найдите, по даташиту проверьте на ней питание, выходное напряжение на светодиоды подсветки, сигнал LED_ON на ней.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:53
подсветка не включается,
аппарат сам не включается.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ----------
микруха
F5K3XT5
запитана, напряжение батареи.
на светодиоды - напряжение есть,
out - тоже напряжение батареи.
а вот дальше - качество схемы плохое (не читабельно)
как я понимаю сигнал LED_ON на 4 ноге или 6 (не разобрать что написано...)
но есть одно НО:
есть микруха TW=B1W
на форуме читал, что была проблемой для дисплея (заменили и дисплей заработал)
так она вся без напряжений
прошелся по схеме до транзистора все ок, питания есть, а после транзистора питание не идет на 6 ногу микрухи TW=B1W, сам транзистор с маркировкой 1AM.
что делать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:58
На этих аппаратах типовуха - дохнет EMMC. Коннектитесь к компу, ставьте правильные дрова и пытайтесь прошить через флештул. Возможно повезет, и прошивка оживит планшет. Если при прошивке выбивает ошибку - скорее всего EMMC подохла.
Больше тут дохнуть нечему, конечно если не заливали, не ковыряли и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:37
да, вы верно подметили, я тоже в этом уже разобрался...
была дохлая.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 19:53
flashtool с 3 раза все исправил,была подобная проблемма
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:15
Нужно шить, если не определяется на ПК, надо замкнуть 5,6 контакты на микросхеме памяти.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:16
Надо шить полюбому и будет все нормуль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
30058
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фоторамка Texet TF- 835 не включается
в форуме TeXet
alex9k
17 янв 2017, 23:29
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9750HD (не включается)
в форуме Texet
Shaigy
14 июн 2017, 22:27
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6567
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9743W 8Gb
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
08 авг 2014, 10:42
sashhhh Перейти к последнему сообщению
