не включается texet tm-7045 https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=26570 |
victorgmt [ 23 ноя 2014, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | не включается texet tm-7045 |
аккум был высажен, зарядил, но не включился на сброшенных клеймах 570 Ом. ничего не греется. под микроскопом визуально все ок. питание на плате присутствует. куда копать? шить пока не пробовал. подбрасывая к компу - неизвестное устройство. |
taurard [ 24 ноя 2014, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не включается texet tm-7045 |
Посмотрите какой контроллер питания стоит, проверьте на нём присутствие питания от адаптера, аккумулятора. Проверьте наличие 1.5V на памяти, 1.1V питание процессора, 3.3V питание матрицы. |
victorgmt [ 24 ноя 2014, 14:35 ] | |
пытался шить, драйвер подбросил устройство определились начал шить - ошибка 8045 (проблема с flash). на плате и по схеме flash соответствует мируха 5 ножка... на ней надпись GG3C. проверю напряжения - отпишусь. |
victorgmt [ 24 ноя 2014, 19:40 ] | |
контроллер питания MT6329BA НА ПАМЯТЬ 1,47v на проц 1.10 а вот на дисплей по НУЛЯМ... контроллер под замену? |
taurard [ 24 ноя 2014, 20:25 ] | |
А подсветка есть ? Если нет то обычно где-то рядом с разьемом матрицы стоит шестиногая микросхемка (драйвер подсветки), ну или по схеме найдите, по даташиту проверьте на ней питание, выходное напряжение на светодиоды подсветки, сигнал LED_ON на ней. |
victorgmt [ 24 ноя 2014, 22:53 ] | |
подсветка не включается, аппарат сам не включается. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ---------- микруха F5K3XT5 запитана, напряжение батареи. на светодиоды - напряжение есть, out - тоже напряжение батареи. а вот дальше - качество схемы плохое (не читабельно) как я понимаю сигнал LED_ON на 4 ноге или 6 (не разобрать что написано...) но есть одно НО: есть микруха TW=B1W на форуме читал, что была проблемой для дисплея (заменили и дисплей заработал) так она вся без напряжений прошелся по схеме до транзистора все ок, питания есть, а после транзистора питание не идет на 6 ногу микрухи TW=B1W, сам транзистор с маркировкой 1AM. что делать? |
LEXAGRIN [ 09 фев 2015, 15:58 ] | |
На этих аппаратах типовуха - дохнет EMMC. Коннектитесь к компу, ставьте правильные дрова и пытайтесь прошить через флештул. Возможно повезет, и прошивка оживит планшет. Если при прошивке выбивает ошибку - скорее всего EMMC подохла. Больше тут дохнуть нечему, конечно если не заливали, не ковыряли и т.д. |
victorgmt [ 09 фев 2015, 18:37 ] | |
да, вы верно подметили, я тоже в этом уже разобрался... была дохлая. |
эдгар [ 04 июл 2015, 19:53 ] | |
flashtool с 3 раза все исправил,была подобная проблемма |
Garyson1981 [ 10 авг 2015, 12:15 ] | |
Нужно шить, если не определяется на ПК, надо замкнуть 5,6 контакты на микросхеме памяти. |
tigershark2016 [ 16 янв 2016, 21:16 ] | |
Надо шить полюбому и будет все нормуль. |
