Текущее время: 21 июн 2018, 22:10
 Заголовок сообщения: Texet TM-9748 3G глюки с тачем
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:00
Принесли копаный, явно видно снесенные элементы, разбираться не стал купил плату якобы рабочую и без проблем. Пришла - поставил все работает, но обнаружил глюк: Тач работает пока планшет не перевести в спящий режим... При выходе из спячки не работает до перезагрузки. Шлейф мял, не помогает. Пришел такой же планшет - тач проверил, он рабочий. Пните пожалуйста в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9748 3G глюки с тачем
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 18:57
таже самая хрень только на lumia 720.
viewtopic.php?f=6&t=27794
решения пока не нашел :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
если тач неродной, то скорее всего не качественная запчасть....
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области (Чернянка, Старый Оскол, Белгород )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:19
тач родной, проблема с матерью была. Купленая мать на 2х тачах ( родных с разных аппаратов ) ведет себя одинаково
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:20
У меня был подобный случай. Попробуйте обновить П.О. Так бывает, если П.О, немного не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9748 3G глюки с тачем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 18:43
Как и говорилось дело было в запчасти! Другую заказал всё работает! Так что и такое бывает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G - зарядка
в форуме Texet
Alesha92St
1273
11 апр 2017, 14:08
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G - 3G модуль
в форуме Texet
Alesha92St
02 дек 2016, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G проблема с зарядкой
в форуме Texet
MikeHarwood
18 авг 2015, 17:53
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [продам] разбор планшета teXet TM-9748
Turbo
26 ноя 2014, 21:41
filipemmsousa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9748 3G оторван разъем питания
в форуме Texet
kkv
15 июл 2016, 23:09
sidlan Перейти к последнему сообщению
