Texet tm-8041HD полный кирпич https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=44696 |
vasek180295 [ 07 апр 2016, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Texet tm-8041HD полный кирпич |
Всем привет! В общем проблема в следующем, имеется данный планшет (Texet tm-8041HD), перестал работать тач, на таче не было трещин, шлейф был в порядке. Поставил новый тач, заработал, но был не откалиброван. Начал менять на нем прошивку (все прошивки брал с 4PDA). После чего у планшет при включении загоралась подсветка и все. Решил прошить через ПК, но после этих манипуляций планшет перестал включаться вовсе. Пришлось поменять флешку биоса т.к. родная была испорчена. Планшет стал включаться и постоянно при перезагрузке заходить в рекавери. Сейчас при прошивке через ПК процедура доходит до 73% и в логе пишет "boot uImage ...cannot find disk! 30times". Планшет 1 ревизии. Как с этим бороться? И что для этого нужно? Заранее спасибо! |
77romantik77 [ 19 апр 2016, 03:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Texet tm-8041HD полный кирпич |
мдааа.... ну во первых емкостные тачи не калибруются..... и если не ошибаюсь возможна проблема с ревизией тача, она отличается от оригинальной... каково поведение нового тача? он зеркалит, или со смещением? как была испорчена флешка биоса? возможно не та ревизия установлена вместо родной |
slava.n [ 20 июл 2016, 11:00 ] | |
Если ещё актуально, один из способов - это отредактировать usbstor.inf - заменить строку GenericBulkOnly.DeviceDesc = "Запоминающее устройство для USB" на GenericBulkOnly.DeviceDesc = "USB Mass Storage Device". |
