Текущее время: 26 апр 2018, 21:05
 Заголовок сообщения: TM-7584 не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:25
Попал с разломанными разъемами зарядки. Восстановил разъемы. При попытки включения 190мА и висит на таком потреблении. На попытки прошить не реагирует никак. При замыкании на NAND нескольких шин (так делают при восстановления например флэшек) видится как на картинке, но программа прошивки почти сразу дает ошибку.
Так как были проблемы по зарядке - менял КП AXP221S ситуация не изменилась.
Может подскажите, что по подобным аппаратам
Процессор A31s
 Заголовок сообщения: Re: TM-7584 не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:36
проц перекатай
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:32
leshakonoplev писал(а):
проц перекатай
не уверен что это дельное предложение. аппарат не падал ни разу, даже тач целый.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:05
програму прошевальщик смени
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:56
На какую? Пробовал 2 v1.8 и v3.3.3
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:40
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry33628585
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:04
alex2211 писал(а):
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=554981&st=100#entry33628585
Послушаете любезный - не пишите чушь лишь бы набить себе постов. Посмотрите, я писал что в данном аппарате процессор A31s и зачем вы мне тычите в статью про тестпоинт для процессоров МТК? Лучше молчать, когда нечего сказать умнее выглядеть будете.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 21:23
поменяй NAND
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
2001
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario cq61 (DA00P6MB6D0 REV D OP67) включается, выключается и включается, инициализации нет
bazic
3597
18 мар 2014, 10:36
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
2831
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
