Текущее время: 20 апр 2024, 07:05
heyobo
Заголовок сообщения: Texet TM-9767 быстрая разрядка Добавлено: 07 сен 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Здравствуйте, если планшет Texet TM-9767, батарея разряжается со 100% до 0 буквально за 10 минут, пробовал менять батарею - безрезультатно. Подключал от лбп - ситуация не изменяется. Лишь с убавлением яркости перестает так быстро падать разряд, куда копать даже не знаю.
Пробовал шить, сбрасывал, батарею через разъем заряжает до 100%, емкость батареи нормальная.
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
bespaleva
Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9767 быстрая разрядка Добавлено: 07 сен 2016, 11:53 |
Сообщения: 12 Откуда: Березники
Сори, но это снова я, там ограничение по времени час ждать между сообщениями. Батарея точно исправна, подкидывал другую батарейку для проверки, с ней также себя ведет. Потребление в спокойном режиме 0,56-0,6А, в режиме максимальной яркости повышается до 2,2А. На плате нет горячих элементов, все в норме.
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9767 быстрая разрядка Добавлено: 07 сен 2016, 16:44 |
Отключил дисплей - при включенном планшете и при выключенном экране потребление 0.01А , при нажатии на кнопку 0,25-0,3А, на плате ничего не греется. Подключил дисплей, потребение при включении возрастает до 2.4А, может и больше, смотря как выставить на лбп. Еще при этом начинают бегать полосы по дисплею и после этого он вырубается. На ощупь при этом все равно ничего не греется. Отключал отдельно подсветку на матрице - нет такого потребления, планшет запустился как обычно, но как ведет себя батарея при этом не видно(разряжается или нет и как быстро).
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9767 быстрая разрядка Добавлено: 08 сен 2016, 09:52 |
Дисплей менять слишком дорого выходит, клиент не согласен на такое, говорит проще купить новый планшет. Другие подозревают контролер питания ACT8846, не понимаю причем тут он, раз планшет исправно заряжается и зарядка не прыгает как например в 0 при перезагрузке, а стабильно остается на своем проценте. Разбирать же полностью дисплей тоже чревато последствиями, тоже не хочу ничего поломать. Ну и донора тоже нет, поэтому не проверить больше ничего, вот и остаются только косвенные признаки того, что это может быть дисплей.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise |
9 |
29946 |
18 янв 2016, 04:44
kvartalq
Зачем нужна разрядка шин питания?
PF4Public |
4 |
2081 |
01 авг 2019, 19:23
PF4Public
Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
B_e_R_C_u_T |
3 |
908 |
18 июл 2021, 23:45
AndreyZagr
Toshiba Satellite S50-A-K1M (vgftg rev2.1) Быстрая цикличная перезагрузка
в форуме Toshiba
islam-karag |
4 |
1724 |
24 май 2019, 18:15
RA3YJA
Зарядное устройство USB, 60 Вт, 8 портов, светодиодный дисплей, быстрая зарядка 3,0,
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
Akir1 |
5 |
1370 |
15 янв 2022, 21:55
mihor
