https://vlab.su/
Texet TM-9748 3G - зарядка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=53933
Страница 1 из 1
Alesha92St [ 30 ноя 2016, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Texet TM-9748 3G - зарядка
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заряд на bat+ и bat- поступает как и положено 4,2V. Индикатор в виде молнии показывается, даже процента поднимаются но когда перезагружаешь планшет зарядка снова показывает количество заряда которое было до зарядки. Напряжение на батарейке не поднимается выше 3,6-3.7V. Пробовал зарядить батарею на прямую также выше 3,6-3.7V не поднимается.
pavelevsa [ 30 ноя 2016, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Texet TM-9748 3G - зарядка
ты сам ответил на свой вопрос.... меняй аккум
Alesha92St [ 01 дек 2016, 08:07 ]
подкидывал акум другой 100% рабочий тоже не заряжает. Акум разряжаю до 3,2-3,3 ставлю на прямую на зарядку от ЛБП заряжает до 3,6-3,7 дальше не идет
Alesha92St [ 02 дек 2016, 12:11 ]
Я так думаю что если бы акум был бы не рабочим то он бы не вообще бы не заряжался. Но после его разряда до 3,2 он заряжается но до 3,6. Может его вообще в ноль разрядить? Хотя это не есть хорошо для Li-Pon батарей :du_ma_et:
Alesha92St [ 16 янв 2017, 12:51 ]
всем добрый день. и снова по поводу заряда. нашел точно такойже планшет. взял батарею подключил к ЛБП и тоже выше 3.7 не поднимается. Подпаялся к плате поставил на зарядку через микро юзби зарядка пошла. только долго за ночь (6 часов) зарядился 64%. Почему так. Я уже не знаю что думать.
heyobo [ 19 янв 2017, 12:42 ]
Вообще похоже, что контролер питания не работает.
macroSD [ 06 апр 2017, 19:13 ]
Тебе нужен прибор, который меряет емкость (mah) так ты точно будешь знать заряжает он или нет. Ну и на ЛБП подавай от 3,7 до 4,2в, ну и смотри по току, что бы не было боль 0.7 А
Alesha92St [ 11 апр 2017, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Texet TM-9748 3G - зарядка  [РЕШЕНО]
Заменил батарею все стало хорошо заряжаться. всем спасибо))
http://www.phpbb.com/
