Текущее время: 25 апр 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Texet TM-8048
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:13
Здравствуйте.
Принесли планшет Texet TM-8048 с проблемой "сломано гнездо micro-usb". Гнездо заменил, планшет зарядку показывает, но акб не заряжается. Отлежал часа два, как было 20%, так и осталось.
Но сейчас уже проблема другая) По невнимательности сунул в microusb кабель не с 5В, а с 19В (как раз попутно чинил мат плату от ноута и забыл понизить напряжение перед включением планшета). После этого планш не включается, на подключение к компу не реагирует. При подключении зарядки по microusb потребляет около 0.4-05А.
Подскажите, что могло умереть у него? надеюсь не проц)
Если у кого-то есть схема на него, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-8048
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:36
Заблокирован
"При подключении зарядки по microusb потребляет около 0.4-05А." с таким током должно что то калиться.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:32
Забыл уточнить, что такое потребление при подключенной к плате батарее. Я так полагаю, что это потребляет зарядник.
Планшет на кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:42
При таком напряжении могло много чего вылететь, от smd мелочи, до кп и проца.
Проследи как сейчас напряжение расходиться от разъема? Как от АКБ? Есть ли напруга на кнопке, просидает ли при нажатии?
Замерь сопротивление для начала на 5V линии mUsb.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 07:24
Подключи все и трогай пальцами все подряд что нагревается тому кирдык. У тебя после 19 в кз по любому где то либо вылетел процессор либо контролер питания
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:46
Тестить питание после предохранителей. При резком подаче напряжения на выключенный планшет проц и память скорее всего выживут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
30043
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6558
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9743W 8Gb
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
08 авг 2014, 10:42
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается texet tm-7045
в форуме Texet
victorgmt
10471
16 янв 2016, 21:16
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на texet tm-7024
в форуме Texet
isakov
06 окт 2017, 14:01
tema23 Перейти к последнему сообщению
