Текущее время: 29 мар 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Texet TM-9750HD (не включается)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:17
Здравствуйте. Прошу помощи по планшету.
Пришёл со следующей историей. Мужчина лёг спать, поставил планшет на зарядку. Утром проснулся, планшет мёртвый. Отнёс он его в сервис. Там сказали, что ему каюк. Сгорел контроллер питания, нужно менять плату. Ну думаю посомтрю я в чём дело.
Что увидел после сервиса. Перепаянная и не допаянная звуковуха ( я так понял они думали что это контроллер питания). Меняный micro usb. Ну и остальное на фото в принципе видно (подпалены разъём шлейфа, криво стоит разьём звуковухи т.д.). На компе при подключении usb не определяется.
Первым делом попробовал прошить способом путём замыкания контактов 29 и 30 флешки. (Как написано тут) Прошить получилось, всё ок, но всё равно не включается. НО стал определяться, как неизвестное устройство. ИД оборудования UNKNOW.
Короткого нигде нет, вроде всё промерял, на всех дросселях.
На кнопке включения с ЗУ 11.6В. Без ЗУ 8В от батареи. При нажатии на кнопку падает до нуля.
VDD_ARM - 1.17v
VCC-3V3 - 3.4v
VCC_DDR - 1.47v
VCC_IO_3.08v
Замеры c Active 8846QM Datasheet
SW3 - 0,95
GP3 - 0
OUT10 - 3.3
OUT11 - 1.78
INL3 - 5.28
OUT12 - 2.78
VSELR2 - 3.08
nPBSTAT - 3.4
GP2- 0
SW2 - 1.14
VP2 - 5.28
OUT2 - 1.17
PWREN - 3.08
REFBP - 1.12
INL2 - 5.28
OUT9 - 3.4
GA - 0
OUT4 - 3.4
OUT8 - 3.4
SDA - 3.08
SCL - 3.08
VP4 - 5.3
SW4 - 3.3
GP14 - 0
SW1 - 1.17
FB1- 1.17
VP1 - 5.3
nPBIN - 5
PWRHLD - 3.3
nRSTO - 0.01
nIRQ - 3.4
GPIO6 - 0.01
GPIO5 - 0.01
OUT13 - 1.77
OUT7 - 1.77
GPIO4 - 0.01
OUT6 - 1.18
INL1 - 3.3
OUT5 - 0.97
GPIO3 - 1.42
GPIO2 - 3.08
GPIO1 - 3.08
OUT3 - 1.05
VP3 - 5.3
Потребление на ЛБП без батареи - 0.13 - 0.16А
С батареей 1.18А
Большое спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9750HD (не включается)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:05
Заметил, что еле еле горит подсветка при включении девайса. Все прошивки уже перепробывал. Но картины две: либо загорается еле подсветка, а изо нет, либо вообще ничего. Плату нигде найти не могу. Помогите починить. Может ещё какие замеры не сделал?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:27
Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9750HD подбор аналога элемента
в форуме Texet
ZzzzYY
08 дек 2016, 14:58
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9750HD (плата)
в форуме Куплю | Buy
Shaigy
06 июн 2017, 13:08
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
29545
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается texet tm-7045
в форуме Texet
victorgmt
10
10165
16 янв 2016, 21:16
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фоторамка Texet TF- 835 не включается
в форуме TeXet
alex9k
17 янв 2017, 23:29
alex9k Перейти к последнему сообщению
