Текущее время: 19 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Texet TM-7021
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 02:11
Сабж перестал принимать заряд, сперва грешил на убитый разъем питания, но вроде с ним всё в порядке, пробовал подвести питание на прямую к аккамуляторной батарее, - помогало, но от зарядки всё не заряжается, подскажите, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-7021
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:15
5v на разъём приходит?если да,то проверить приходит ли на разъём батареи!если не приходит,то нужно от разъёма проверять все питание до контроллера!в основном в них летит разъём или контроллер питания,проверяйте
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 07:15
Очень часто вырывают вместе с разъемом и дорожки. Обязательно смотреть все дороги ведь там комутация на какую силу тока работать БП.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:56
Блок питания не выдает нужных вольт-ампер.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 18:01
Попробуй замычить на разъеме id+ id-. И подать 5 вольт с лабораторника напрямую. Напиши какой ток во время заряда показывает лабораторник?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
29930
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6492
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9743W 8Gb
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
08 авг 2014, 10:42
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается texet tm-7045
в форуме Texet
victorgmt
10
10410
16 янв 2016, 21:16
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на texet tm-7024
в форуме Texet
isakov
06 окт 2017, 14:01
tema23 Перейти к последнему сообщению
