Texet TM-1057 https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=71280 |
avtomag75 [ 27 янв 2018, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Texet TM-1057 |
Добрый вечер .Ребята может у кого есть схема по питанию планшета Texet TM-1057? Не могу найти .Если что не так написал не обессудьте ,новенький здесь.Проблема такова ребенок вырвал mini usb с дорожками,все восстановил .Но планшет не вкл.Питание на выходе разьема присутствует 5v. На кнопку включения приходит 4,7v а при нажатие кнопки нет выхода.Но какой именно контакт на выходе не знаю. |
Lipasoff [ 27 янв 2018, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Texet TM-1057 |
Схема вроде как есть на форуме: viewtopic.php?f=264&t=14942&p=506820&hilit=%2A1057%2A#p506820 Правда закачка 10 баллов стоит... |
avtomag75 [ 27 янв 2018, 22:19 ] | |
Увидел правда после сообщения. Спасибо. |
portal-21 [ 28 фев 2019, 15:01 ] | |
Помогите. Данный планшет не берет заряд. На экране зарядка отображается. Но ток заряда 0 ампер |
ALEXSHAI [ 28 фев 2019, 16:03 ] | |
portal-21 писал(а): Помогите. Данный планшет не берет заряд. На экране зарядка отображается. Но ток заряда 0 ампер Сами то, что то предприняли? |
casper09 [ 28 сен 2019, 08:14 ] | |
Скорее всего плохо восстановил. Псевдозарядка обычно бывает если нет массы. |
Maxim9876 [ 08 ноя 2021, 19:22 ] | |
Может АКБ в полном разряде? |
