Текущее время: 24 май 2024, 01:04
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377ATA) Добавлено: 21 ноя 2014, 17:17 |
С чего взял, что на батарею должно поступать 5В? Батарея то вообще сколько ячеек, в отключенном виде сколько на ней? Скорее всего 1 ячейка, это 3.7В минимум 4.2В в заряженном виде. Надо бы батарею зарядить от чего то и дальше смотреть, будет работать или нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377ATA) Добавлено: 21 ноя 2014, 17:36 |
Ну не может он батарею зарядить, потому так себя и ведет. Обычно пытаются батарею "толкнуть", зарядить до 4В примерно, а дальше смотреть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377ATA) Добавлено: 21 ноя 2014, 19:35 |
Т.е. и при заряженой батарее не включается? Значит не только в питании проблема. Имхо смысла нет что то с ним делать.
tt2
Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377ATA) Добавлено: 22 янв 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 17:25 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Днепропетровск
G-Slaif писал(а): Был перепаян тот самый контроллер питания MT6329BA (стоял тоже MT6329BA). Как себя вел до замены? Визуально просмотрите плату, все микрухи ровно стоят? Если от блока при нажатой кнопке 0.05A это проц или питание проца.
