Текущее время: 23 май 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: dexp ts197. Проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:56
Здравствуйте!
В ремонте планшетов новичок.
Необходимо было поменять разъем питания на планшете. Разобрал. Сфоткал всё. Отпаял акб. Поменял разъем.
Собрал а поведение следующие:
На выключенном при подключении зу появляется индикация. Если включить, то 0% заряжается(и так вечно). Если дернуть зу, выключается.
Если не подключая зарядку включить планшет, показывает текущий заряд. При подключении зу на включённый не реагирует.
Разъем который менял проверил. Все пины запаяны.
Старый запаивать не вижу смысла.
 Заголовок сообщения: Re: dexp ts197. Проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:33
он думает что подлючен отг 4 пин скорее всего только проц менять . попробуй проц пропаять если не поможет то только его замена
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:18
А может просто 2 пина на разъеме, что говорят процу об ОТГ замкнуты?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:27
было два случая таких, в 1 плохой контакт на дата (+/-), 2 контроллер сдох
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:59
Центральный контакт глянь на акб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp ursus TS197 нужна схема или помощь, не заряжается.
в форуме DNS
Sany70
10 авг 2023, 21:33
Sivixman1337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron 48.4pa01.021 LZ57 MB) Проблема с зарядом
koshmarsky
25 июн 2014, 15:45
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One X - проблема с зарядом
в форуме HTC
CreDenCe
12 окт 2015, 22:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32 (UX32VD rev.2.4 ) Проблема с зарядом АКБ
Kabanetto
15 апр 2017, 14:59
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
