Текущее время: 29 мар 2024, 18:50
DUB
Заголовок сообщения: Re: DNS Airtab E77 Добавлено: 28 июл 2013, 12:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 00:01 Наличности на руках: 71.05
Сообщения: 27 Откуда: Russia
сильно греется шим в корпусе sot23-5 выход ее звонится на землю 12 ом обозначение на плате: U25 маркировка на ней: s1525 ничего по ней найти так и не смог фото: Вложение: dns.jpg схема включения вроде вот так: Вложение: s1525.png
Заголовок сообщения: Re: DNS Airtab E77 Добавлено: 05 авг 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Очень сомнительно, что питание подсветки на малоточном LDO, да и с рисунком автора не сходится.
Заголовок сообщения: Re: DNS Airtab E77 Добавлено: 05 авг 2013, 11:08 |
Прямым текстом и со 100% уверенностью - нигде. Это мои умозаключения, основанные на фото автора и его разрисовке.
DUB
Заголовок сообщения: Re: DNS Airtab E77 Добавлено: 06 авг 2013, 11:15 |
по схеме включения похожа на RT8008 Вложение: s1525_11.jpg если опорное напряжение 0,6 в, то примерно 3,3 в на выходе должно быть вроде-бы даташита на экран нету, к сожалению на плате: процессор Rockchip RK3066 флешь TC58TEG6DCJTA00 оперативка H5TQ2G83CFR GM8283C ALC5621 дисплей CLAA070WP03 XG может у кого есть схема чего-то похожего?
