Текущее время: 16 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: DNS Airtab E77
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 01:01
DNS Airtab E77 вроде бы тоже что и Weisung WSMID-718
реально ли схему найти?
 Заголовок сообщения: Re: DNS Airtab E77
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:00
не думаю что схемка найдется.... а что с аппаратом не так? не включается?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 21:19
да, не включается
первый раз сунулся в планшет, хотел для начала хоть схемку глянуть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 12:52
сильно греется шим в корпусе sot23-5
выход ее звонится на землю 12 ом
обозначение на плате: U25
маркировка на ней: s1525
ничего по ней найти так и не смог
фото:
схема включения вроде вот так:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 23:59
Главный модератор
Главный модератор
TPS71525DCKR
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:53
Очень сомнительно, что питание подсветки на малоточном LDO, да и с рисунком автора не сходится.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 11:00
Главный модератор
Главный модератор
Где сказано, что оно стоит на питание подсветки?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 11:08
Прямым текстом и со 100% уверенностью - нигде.
Это мои умозаключения, основанные на фото автора и его разрисовке.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:16
даташит имеем, можно увитеть сколько должен качать данный регулятор.....подключить на выход внешний источник, контролируя потребление...увидишь что берет на себя.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:15
по схеме включения похожа на RT8008
если опорное напряжение 0,6 в, то примерно 3,3 в на выходе должно быть вроде-бы
даташита на экран нету, к сожалению
на плате:
процессор Rockchip RK3066
флешь TC58TEG6DCJTA00
оперативка H5TQ2G83CFR
GM8283C
ALC5621
дисплей CLAA070WP03 XG
может у кого есть схема чего-то похожего?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:54
Если судить по описанию матрицы и по даташиту на CLAA070VC03T, то да, 3,3в и питание самой матрицы и подсветки.
Input Voltage : 3.3V (Typ.)
http://eservice.axiomtek.com.tw/attach_ ... 0VC03T.pdf
Распиновка вполне может совпадать, можете проверить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:47
распиновка не совпадает, но все-равно спасибо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:51
поставил RT8008 - вроде все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS
в форуме DNS
братец
25 мар 2019, 16:29
lolz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS e77 всё сюда..
в форуме DNS
DimonNT
05 янв 2017, 00:28
iliabel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей CHIMEI INNOLUX EE101IA-01D для планшетов 10,1" DNS AirTab M101
Adxiel
27 май 2014, 14:53
Adxiel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377)
в форуме DNS
saintmen
23 июл 2014, 15:14
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377ATA)
в форуме DNS
G-Slaif
6410
22 янв 2015, 23:10
tt2 Перейти к последнему сообщению
