Текущее время: 20 апр 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Не правильно сменил матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:30
Здравствуйте.
В первый раз менял матрицу, на ноутбуке ДНС 0151002, не снял батарею и пропала LED подсветка, изображение на мониторе видно(но без подсветки), виндовс запускается и система работает нормально.
Прочитал очень много информации по этому вопросу и пришел к выводу что нужно менять мультиконтроллер, еще люди писали по предохранитель(но я понятия не имею где он находится) материнская плата на фото.
Вопрос таков: все таки что могло сгореть точно?
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно сменил матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 12:39
Заблокирован
Маркировку материнской платы укажите и маркировку матриц
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:15
мат. плата Clevo W251ESMB-0D
была n17306-l02 rev. c3 устанавливал N173HGE-L11 Rev. C1, при проверочном подключении к данному ноутбуку матрица светилась и работала нормально, по приезду домой и сборке перестала светится, ставил последнею матрицу на свой ноут работает прекрасно, в матрице значит проблем нет, свою матрицу ставил на ремонтируемый ноут, та же самая проблема с подсветкой(матрицы моего ноутбука и ноутбука ремонтируемого идентичны).
еще ставил на свою ноутбук эту матрицу N173HGE-L11 Rev. C1 и тестил е в течении 2 часов все работает нормально, только на моем ноутбуке мат.плата другая
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:30
Заблокирован
схему в руки - и за работу :-):
---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ----------
fakirthefoer
матрица на 40 пин?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:16
Да именно 40 pin
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:27
Заблокирован
сделайте замеры на плате компа ,на разъеме подключения матрицы (на материнке):
1,3,26,30 и огласите их значение :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:31
сейчас нету возможности проверить напряжение, отпишусь в понедельник(нету должного оборудования)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 13:09
на 1: 19.2 на всех остальных контактах питание не поступает
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 13:59
меняйте смело мульт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:48
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=IT ... c&_sacat=0
такая подойдет?
стоит такой: ITE IT-8518E 1215-HXS NCEMRC
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:54
Заблокирован
сойдёт такая замена
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 07:17
прозвони сначало выходную цепь питания подсветки возможно отделаешься заменой резисторов))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (HK-5)) не правильно определяет процессор
в форуме Sony
StayeR
08 авг 2014, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки н
djkomix
24
10575
17 окт 2014, 11:45
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно записать на болванку ПО для автомобильного DVD-MP3 проигрывателя?.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PETRSERGEEV60
30 окт 2014, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26
14 мар 2015, 18:19
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) не правильно определяет оперативную память
ewgen333
17 сен 2015, 10:58
ewgen333 Перейти к последнему сообщению
