Текущее время: 25 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:22
банки зарядил, на выходе акб почти 0
читал про этот контроллер, но там применительно к ноутам: запускали софтину, читали прошивку контроллера. на планшете такое не прокатит.
в соседней теме про асус (viewtopic.php?f=255&t=16795) рекомендовали считать прошивку. я так понимаю нужен программатор...также не знаю, какой там может быть стандартный пароль.
откопал такую процедуру:
1.к подключенной к планшету акб вешаем параллельно ЛБП
2. напряжение даем 7,4-8,2В
3. двигаем микропереключатель в сторону акб(режим заряда) - для асуса
4. якобы радуемся
еще такое: закоротить ногу 24 и 29 для сброса контроллера и радоваться
ни то, ни другое не прокатило. судя по следам, кто-то до меня это уже делал
подскажите пожалуйста что делать
 Заголовок сообщения: Re: DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 12:25
Данный контроллер уходит в защиту при разности напряжения на банках (чаще всего), разблокировать его можно при помощи USB to GPIO программатора (есть еще варианты), ну и ПО UBRT (платное). Так же смотрите на плате термопредохранитель, (3-х ногий зверь в керамическом корпусе), при срабатывании защиты предохранитель перегорает, методику восстановления данных предохранителей спросите у гугла, там всё просто...
З.Ы. Перемыканием контактов проблему не решить если контроллер в защите. Так же рекомендую проверить состояние банок. Разблокировку нужно производить после того как выровняете напряжение на банках.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:19
Мне помогло. Заменил банки, закоротил все прекрасно работает.
RESET
MRST
держал секунд 10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аккумулятор DNS AirTab P102g
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 июл 2015, 01:37
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбросить контроллер батареи ноутбука bq20z75, Питер
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
boxyc123
06 дек 2021, 22:33
korkin_9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
4168
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
