DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377) https://vlab.su/viewtopic.php?f=259&t=23049 |
saintmen [ 21 июл 2014, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377) |
Попался в руки планшетник DNS в вырванным гнездом microUSB, контактные площадки питания восстановил, новый microUSB напаял, подключил, идёт зарядка, а процент заряда не растёт, попробовал разные зарядники с разными токами, результат тот же. На разъёме акб (при отключенном акб) напряжение прыгает 2.50-2.90, потребление через microUSB при этом тоже скачет 50-100 mA, если подключить акб потребление становится ~40 mA. Где-то встречал отзыв, что мол шестинога там рядом с акб может выходить из строя, там такая действительно есть, но опознать её не удалось для подбора аналога и замены, маркировка F5K3XT2, фото Подскажите в каком направлении двигаться? |
SergDeParchi [ 21 июл 2014, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377) |
Шестиногая микросхема, это скорее всего питание OTG и к зарядке отношения не имеет. Заряди отдельно АКБ до 3,7-3,9 вольт. Подай напряжение зарядки 5 вольт толстыми проводами с лабораторного блока питания хотя бы 3А. Если контроллер питания MT6329, он должен управлять зарядом через MOSFET и PNP транзистор, проверь их. |
saintmen [ 22 июл 2014, 18:31 ] | |
Акб зарядил, подключил, подал 5v/3a картина не изменилась, идёт заряд но не заряжает, потребление никакое. Зарядник действительно MT6329а рядом с ним не мосфетов не PNP транзисторов не обнаружил, наверно они в этой области , ничего не греется, чуть тёплый проц |
kaliyan [ 22 июл 2014, 21:17 ] | |
saintmen писал(а): Зарядник действительно MT6329а Вот его под замену, больной товарисч. Мне 6 аппаратов за 2 недели пришло с вашими симптомами, 2 сделал, заменой оной микросхемы, остальные ждут поставки з\ч. Сообщение не в тему MT6329BA |
SergDeParchi [ 23 июл 2014, 01:17 ] | |
Попробуйте поискать рядом с площадками подключения АКБ. PNP транзистор может быть в корпусе TSOP-6 (шестиногий), в этом случае у него четыре вывода будут соединены вместе (коллектор). |
saintmen [ 23 июл 2014, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS AirTab M73 (MediaTek MT8377) [РЕШЕНО] |
Транзистора рядом с площадкой АКБ не обнаружил. Попался в руки такой же рабочий планшет, произвёл замеры, всё идентично нерабочему, кроме обвязки контроллера MT6329A, нужные напряжения не выдаёт, скорее всего действительно под замену, но он в каком-то BGA корпусе, боюсь моим чудо-китайским феном я его не перекину. |
