E102G переполюсовка питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=259&t=36247 |
Le0n35 [ 15 сен 2015, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | E102G переполюсовка питания |
Доброго времени, была переполюсовка питания на данном планшете, выгорели пара элементов - контроллер заряда ASC8513 и транзистор AO3401, схемы на планшет, нет, но нашел похожую схему ( прикладываю её кусок). Подскажите, что за элемент TCS9808-C33? Не могу найти на него даташит, я вроде интуитивно понимаю что TCS9808-C33 должен открывать транзистор AO3401, интересен сами условия срабатывания TCS9808-C33 , по идее должно быть какое то пороговое значение напряжения срабатывания. И еще вопрос , кто из элементов определяет уровень заряда батареи ( отображаемого в ОС Android) ? |
serry [ 15 сен 2015, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E102G переполюсовка питания |
В любом случае интуитивно понятно, что это защитный элемент и что при 5 В он точно должен открыть ключ. Думаю, что при уходе входного за некоторые пределы (к примеру +-25%) он закроет ключ. Делитель, кстати, делает из входных 5В на контролирующий вход этого супервизора 3.3В (как раз из названия понятно, что 3.3В для него номинал). Проверьте, какая напруга на входе микрушки. |
Le0n35 [ 16 сен 2015, 09:36 ] | |
На входе 2.6 вольта, да элемент замыкает Vout на "землю". Наверно это открытый коллектор или сток. |
