Текущее время: 28 мар 2024, 18:04
fevgin
Заголовок сообщения: DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается Добавлено: 08 июл 2015, 14:34 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Данный планшет очень долго заряжается. Чтобы его зарядить с процентов двадцати до полного, надо продержать его на зарядке, наверное, дня полтора. Зарядное устройство нормальное, рабочее (к данному планшету прилагается з/у на 3000 мА). Да вообщем-то пробовал подключать к другим з/у, результат такой же.
При зарядке напряжение на разъёме micro-USB 5,6 В, на аккумуляторе около 4,2 В.
Отсоединил от материнки плюсовой провод, оставив подключенным з/у, и замерил напряжение, на контактных площадках, к которым подключается АКБ. Вроде бы оно должно "гулять", поскольку контроллер заряда не может "найти" аккумулятор. Но напряжение держится примерно на уровне 4,2 В. И красный светодиод в это время гореть не должен, а он мигает часто-часто.
Когда АКБ отключен сила тока, потребляема от з/у около 240 мА, а когда АКБ подсоединён - около 900 мА.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 ноя 2016, 08:20 |
Притча всей этой истории. На данном планшете изначально сдохла батарея. У меня в запаснике валялся старый полуразобранный планшет teXet TM-9720, у которого была батарея аж-но на 8000 мАч! По размерам этот АКБ был примерно таким же, и с успехом встал на место предыдущего. Но вот только заряжался он почему-то долго, очень долго, даже очень и очень долго. Но прошло несколько дней и проблема как-то решилась сама по себе. Если честно, я так и не понял, почему аккумулятор практически не заряжался. Может быть происходила какая-то адаптация И в результате, по истечении уже продолжительного времени, я пользуюсь своим планшетом без каких-либо проблем. Заряжается он относительно не долго. Я использую зарядное устройство от DNS MC-1011 с выходным током 3А. Зато заряда аккумулятора хватает ну очень надолго! Если просто постоянно лазать и лазать в интернете, то хватает больше, чем на полдня. Даже смартфон настолько не хватает. Вообщем я очень доволен заменой аккумулятора.
