Текущее время: 29 мар 2024, 10:42
MasterVad
Заголовок сообщения: DEXP ursus 7e 3g не заряжается Добавлено: 03 мар 2017, 18:27 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 237 Откуда: Ростов на Дону
Добрый день. Принесли планшет - не заряжается. Заменил разъём. Появилось потребление. Прыгает от 0 до 1А. Появилась индикация что идет зарядка. По факту заряд не идет, АКБ разряжается. Калится 10ти ногая микруха вблизи выводов акб. На ней написанно 3210A AAG6. Предположительно это контроллер заряда, но не могу ничего о нём найти. Ни где купить ни чем заменить.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: DEXP ursus 7e 3g не заряжается Добавлено: 20 мар 2017, 15:32 |
Получается так: 1,2 - VIN. При подключении ЗУ появляется +5 3 - NC Между 4 и 6 - Резистор 5,1к 5,7,pad -GND 8,9 +VBAT после "датчика тока?" 10 - неизвестно
Glory
Заголовок сообщения: Re: DEXP ursus 7e 3g не заряжается Добавлено: 04 апр 2017, 01:41 |
Сообщения: 10 Откуда: Магнитогорск
sentay писал(а): Самый простой вариант, встроить плату заряда аккумуляторов. На али эти платки на развес продают. Я именно так и сделал. Супруга принесла с работы планшет - не идет зарядка. Сначала грешил на разъем (гнездо) mini-USB. Один раз я его (разъем) уже менял, думал, опять повредила. Заменил - не помогло. Обрезал платку для зарядки литиевых батарей (отпилил ненужное в моем случае гнездо USB), припаял к ней 4 провода - два к гнезду mini-USB, два к разъему батареи. Дешево и сердито. Но есть минусы такого решения: 1. Плата (микросхема на ней) сильно греется. В условиях закрытого корпуса планшета (да еще и в чехле-подставке) это не есть хорошо. Пришлось вырезать из тонкой алюминиевой пластины прямоугольник-радиатор и приклеить к микросхеме теплопроводным клеем. 2. Планшет "не знает", что идет зарядка батареи. Хотя результат (проценты заряженности) отобрахается корректно. Одно из досадных проявлений этого "незнания" - с порта USB снимается питания при выключенном экране. Если воспроизводится фильм с USB-флэшки и плеер поставлен на паузу, то планшет гасит экран в целях энергосбережения. С вышеупомянутыми последствиями. Результат - при повторном включении экрана флэшка плеером "теряется" и требуется ее передергивание и повторный запуск воспроизведения (с начала). При работающей "родной" зарядке такого не происходило - при подключенном внешнем питании выключения подсветки экрана не было.
Glory
Заголовок сообщения: Re: DEXP ursus 7e 3g не заряжается Добавлено: 04 апр 2017, 15:10 |
MasterVad писал(а): А с ним включается, но чарджер калится. Вот поэтому я и написал про пластину-радиатор. Размеры радиатора - 30x37x0.5 мм, размеры платы (после обрезки) - 17x14x2.5 мм. Суммарная толщина "бутерброда" - 3 мм. Плюс скотч, которым я приклеил зарядку к материнке. Вполне уместилось, крышка закрылась нормально. Чтобы радиатор не замкнул ничего на материнке своей нижней стороной оклеил его жаростойким скотчем (это уже лишнее, можно было и простой ПВХ изолентой, просто он был под рукой). На фото пластина, из которой вырезан радиатор, плата зарядки лития и отрезанная часть такой платы. Размеры указаны выше.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: DEXP ursus 7e 3g не заряжается Добавлено: 16 ноя 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Glory писал(а): Планшет "не знает", что идет зарядка батареи. Хотя результат (проценты заряженности) отобрахается корректно. Одно из досадных проявлений этого "незнания" - с порта USB снимается питания при выключенном экране. Если воспроизводится фильм с USB-флэшки и плеер поставлен на паузу, то планшет гасит экран в целях энергосбережения. С вышеупомянутыми последствиями. Результат - при повторном включении экрана флэшка плеером "теряется" и требуется ее передергивание и повторный запуск воспроизведения (с начала). При работающей "родной" зарядке такого не происходило - при подключенном внешнем питании выключения подсветки экрана не было. Переделывал как на видео https://www.youtube.com/watch?v=ykh7NqWkaA4 проблем не возникало.. За исключение нагрева микрухи как у вас.. Хотя в отзывах пишут,что греется она только при низком заряде батареи
