DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS https://vlab.su/viewtopic.php?f=259&t=68986 |
братец [ 30 ноя 2017, 07:34 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS |
При подключении к разъёму USB от компьютера или от зарядки сам включается и виснет. Отключить кнопкой невозможно. При этом за несколько минут разряжается аккумулятор с 4в до 3.7. Отключается кнопкой СБРОС ,но если подключен к USB, то снова включается. Есть инструкция, как оживить кирпич на 4PDA, но нужно, чтобы он выключенный был с подключенным разъёмом. Может что посоветуете? п.с. Заряжается от круглого разъёма нормально, показывает картинку заряда. |
halvich [ 25 дек 2017, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS |
Тут дела в контролере питания сначала как минемум нужно убрать быстрый разряд за пару секунд а потом смотреть дальше на его поведения Посматрите также на наличие КЗ и нагреваемости элементов |
lolz [ 25 мар 2019, 16:29 ] | |
как на него биос установить? |
