Текущее время: 19 апр 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: texet TM-4104R/X-driver Висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:40
texet TM-4104R/X-driver Висит на заставке, потом автоматически заходит в рекавори.
Прошивать, сбрасывать пробовал не помогло.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: texet TM-4104R/X-driver Висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:27
На залитие апп проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:46
Плата вроде все целая подозрение на EMMC только.
Подскажите как подключится к SD5DH26A 4G EMMC?
Я только с Octoplus JTAG работаю.
Есть z3x box, еще там какой то валяется с ними не сталкивался.
Подскажите примерно как к ним подключатся? На плате есть диагностические контакты.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:17
По ISP подключитесь, если лень выпаивать.
CLK, CMD, D0, VDD, VCC на схеме обозначены.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:56
Разобрался с Z3X Easy Jtag, подключился восстановил "Одной кнопкой" файлом с офсайта 21mb
Ничего не помогло все тоже самое.
Что еще можно с ним сделать?
Так не пробовал подключатся, а это что даст?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:53
Dill123 писал(а):
а это что даст?
Прямой доступ к памяти, а что ещё нужно?
Не через jtag же выявлять её неисправность.
В изи есть запись с верификацией, да на флаг ридонли посмотреть хотя бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
29920
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
4477
15 июн 2017, 21:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (LA-5911P) Висит на заставке ACER
Reset703222
13 май 2014, 08:49
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6526
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7365
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
cron
