Текущее время: 19 апр 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: HOMTOM HT70 нужна прошивка или dump под Z3X
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:02
Всем доброго времени суток! Аппарат был прошит в режиме format all + download не той ревизии прошивки, нужна ревизия 4. Причем после прошивки перестал определяться ПК. Как ввести его в режим прошивки (тестпоинты?) и найти прошивку ревизии 4, если я конечно правильно понимаю так как на наклейке написано ht70 e551_v4.0. Или может у кого нибудь есть дамп под Z3X?
 Заголовок сообщения: Re: HOMTOM HT70 нужна прошивка или dump под Z3X
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:14
В дополнение к выше написанному. Пришел изначально аппарат с другого сервиса после залития, там починить не смогли (телефон загружался и выключался). Был отреболлен КП и восстановлена дорожка идущая к нему, после чего аппарат загрузился и работал нормально за исключением отсутствия imei. После безуспешных попыток восстановить его, было принято решение прошить имеющейся прошивкой на официальном сайте (версией 2). После успешной прошивки имеем текущее состояние.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:31
Все решилось перекаткой микросхемы контроллера заряда, стал определяться ПК и успешно прошился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom HT20. Вечный перезагруз
в форуме Китайские телефоны
fevgin
11 фев 2018, 12:10
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HOMTOM HT20 обвязка контроллера питания
ssv69
16 май 2018, 16:24
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на HOMTOM HT50
q33721
04 янв 2019, 21:55
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Homtom ht3 или ergo a500не работает микрофон.
romanck
14 янв 2019, 18:54
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HomTom 9 Plus полосы на экране.
Tviker
03 дек 2021, 14:24
kot31 Перейти к последнему сообщению
