Текущее время: 24 апр 2024, 16:02
Селиван
Заголовок сообщения: BQ-5730L утопленник. Добавлено: 01 июл 2021, 19:00 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
Телефон BQ-5730L, со слов хозяина постирали вместе с вещами. Снял экраны, окислы отмыл и пропал. Телефон начал оживать, компом видится. На драйвере подсветки WD3139 отгнила нога, поставил с Prestigio 5500 похожий SY7301ADC , по пинам вроде совпадает, индуктивность тоже перекинул. Теперь при включении подсветка появляется, но очень тусклая, заставку еле видно. Без дисплейного модуля напряжение подсветки 35В, с модулем просаживается до 21,6В, на выводе Vin 4,15В. Разъем дисплея поднимал, были подгнившие пятак и контакт + Led. Смущает напряжения на выводе Enabled 0,7В, как по мне,то малова-то, в даташите указано от 0,3В до входного напряжения. Возможности подкинуть другой модуль нет. Плюс ко всему телефон так и остается висеть на заставке. Насколько я понимаю, то схему на него найти нереально?
Селиван
Заголовок сообщения: Re: BQ-5730L утопленник. Добавлено: 15 июл 2021, 11:42 |
Да нет у нас таких модулей, на BQ и FLY наши продаваны очень неохотно везут запчасти. Теперь мысли вслух. Если все таки дело в дисплее, то получается, что драйвер уходит в защиту от перегрузки и ограничивает выходное напряжение. Но почему тогда на ноге Enabled занижена напруга, ведь с процем обратной связи нет? Попробую от БП принудительно запустить драйвер. Вообще тело отдали на разбор, пытаюсь оживить его, в свободное время, чисто из спортивного интереса. Несмотря на то, что телефон долгое время болтался в стиралке, воды в нем не так уж и много было, под экранами практически чисто, в окне куда уходит шлейф на дисплей тоже.
